А-К-М
Уважаемые участники форума!
Какое средство можно использовать для очистки камеры сгорания от нагара (без снятия головки блока)?
Wire_man
Может я старомоден, но делаю так, два раза в год покупаю бутылку хорошего ацетона и выливаю в полный бак. И иногда на хорошей дороге разгоняю машину до максимальной скорости, давая возможность выгореть саже. Новомодными средствами не пользуюсь, движки не жаловались, ходили долго и беспроблемно.
Vital_2112
Купил средство для раскоксовки Spectrol (наше),
когда брал,продавщица сказала что хвалят,и мужик рядом за мной в очереди был,подтвердил.
Используется так,заливается в котлы на не менее 12 часов,потом меняется масло.
Решил применить,так как большая разница в компрессии котлов,
да и на горячую плохо заводится,всё перепробывал,говорят раскоксовка поможет.
Жду когда 5000 пройду до замены масла,
попробую-отпишу.
Grizli
Ищи здесь на форуме. Я подробно писал про результаты применения препарата Лавр МЛ202
А-К-М
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Рекомендации лучших собаководов. Зверский армейский способ: берем 2/3 стакана горячей воды, добавляем туда 1/3 солярки, Надеваем очки, убираем фейс подальше от карба и на оборотах около 3000 льем тонкой струйкой в диффузор первой камеры. Бахать будет и в карб и в глушак. Вылетает весь нагар, если постараться, то можно и с кольцами
Моторесурс уменьшается тыщ на 10. На своей машине применять не рекомендуется.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Zak писал(а):Рекомендации лучших собаководов. Зверский армейский способ: берем 2/3 стакана горячей воды, добавляем туда 1/3 солярки, Надеваем очки, убираем фейс подальше от карба и на оборотах около 3000 льем тонкой струйкой в диффузор первой камеры. Бахать будет и в карб и в глушак. Вылетает весь нагар, если постараться, то можно и с кольцами Моторесурс уменьшается тыщ на 10. На своей машине применять не рекомендуется.
Можно и без солярки:
Взять распылитель от "типа стеклоочистителя", воды пол-литра,и не спеша пшыкать на работающем движке в карб, периодически газуя,когда начинает глохнуть.
Nik_2101
Wire_man писал(а):Может я старомоден, но делаю так, два раза в год покупаю бутылку хорошего ацетона и выливаю в полный бак. И иногда на хорошей дороге разгоняю машину до максимальной скорости, давая возможность выгореть саже. Новомодными средствами не пользуюсь, движки не жаловались, ходили долго и беспроблемно.
Звыняюсь, а при этом методе не требуется дальнейшая смена масла?
Аналогично тому что писал Vital_065 только народное средство - залить в цилиндры керосину (используется профи водилами, сам, честно не пробовал)
А по поводу метода Zaka - возможна поломка карба, как результат... у меня пришлось менять прокладки и диафрагмы опосля...
так повышибало, так что не советую...
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
illych
Попробовал залить Лавр для очистки камер сгорания. Однозначно рекомендкю. Машинка повеселее стала скорость набирать. По расходу пока не могу рассказать, потому как проехал только 200 км. Но результат заметно.
