Вакуум в бензобаке, так и должно быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуум в бензобаке, так и должно быть? вывод темы на печать
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 16:39
ВСем привет. Приехал я значит седня на заправку, открываю бензобак, а он начал воздух набирать, причем набирал хорошо так... Должен ли образовыватся вакуум в баке иль что то не так?
П.С. Ваз 21103 2003г.в.
Cramac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 16:43
Это не правильно, видимо не работает двухходовой клапан возле адсорбера. Изучика вот это обсуждение и поймешь в чем проблема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66064
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 16:44
Не знаю, должно так быть или нет, но у меня тоже так. 21113, ни адсорбера,ни катализатора у меня не стоит. Впринципе, тоже немного это удивляет!
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 07:50
Ответ на подобный вопрос одного из основных Спецавтоцентров ВАЗа:
Проблема с вентиляцией бензобака.
Вопрос: Здравствуйте, меня интересует, почему создается разряжение в бензобаке? При открывании крышки бензобака слышен звук всасывающегося воздуха. (Шеви-Нива)
Ответ: При работе двигателя лишнее топливо поступает обратно в бак, и при движении давление в баке не создается из-за забора топлива. При остановке двигателя лишнее топливо продувается в бак, вследствие чего в баке создается небольшое давление.
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
