RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Всем привет.
Сегодня сунулся долить масло в двигатель, снял крышку, а на её обратной стороненепонятный маслянный белый налёт.
Отсоединил шланг сапуна от кастрюли, тпм такая же фигня.
Может дело в масле? Заливаю лукойл полусинтетику
Sedoy_stels
Это конденсат с маслом. С осени по весну в основном.
Если на щупе эмульсии нет, то и плюнь на это.
Gresko
Так у меня такая же ерунда, только вот в кастрюле собирается вода и фильтр возд. мокнет постоянно, а также появляется ржавчина.
Когда крышка возд. открыта, завожу двиг. и газую тягой на карб., то оттуда дырка с сапуна в кастрюлю брызгает вода чуть чуть. Вытащил щуп, а на нем никаких следов воды нет. Думал сначала тосол, но уровень остается таким же и думаю что от тосола кастрюля не будет ржаветь.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
RYS1 писал(а):Всем привет.
У меня абсолютно тоже самое. Масло ESSO полусинь.
Я думаю это связано со стилем езды - я езжу по 5-10 км с длительными стоянками, ночью машина на улице - конденсат из двигателя не успевает испариться за время поездки.
Для примера у дядьки машина живёт в гараже - он ездит редко и в основном помногу. У него под крышкой не бывает ни капли белого налёта.
Хотя тот факт что эта противная эмульсия лезет в кастрюлю меня напрягает. Думаю что уже кольца понемногу умирают (пробега 120 ткм), вот и давит из сапуна...
lomond
Ребята не забивайте голову. Присгорании бензина образуется углекислый газ и вода(и др.). Вот эта самая вода в виде пара попадает в картер с отр. газами и конденсируется в "холодных" местах движка. Масло тут не причём.
Mihail_07
Авто: много разных
Думаю не ошибусь если скажу что эту тему заводили раз 300 за последние несколько лел... Поиском надо искать перед тем как задавать вопрос...
lomond
[quote="Mihail_07"]Думаю не ошибусь если скажу что эту тему заводили раз 300 за последние несколько лел... Поиском надо искать перед тем как задавать вопрос...[/quote/] Тема сезонная, по возможности ,Плиз ,даваите ссылку.
Mihail_07
Авто: много разных
