Заело замок капота на ВАЗ 21099!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заело замок капота на ВАЗ 21099!!!! ПОМОГИТЕ!!!! вывод темы на печать
val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 21:49
Sad Заело замок капота. Одновременное удержание рычажка открывания капота и надавливание на капот не помогает. ЗАЕЛО НАГЛУХО. Посоветуйте ЧТО делать? Может кто сталкивался с подобным? :-(
val_adm_sec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 23:15
у меня 14 я но ключь из замка я вытаскиваю с трудом, наверно грядет та же проблема, смазывание не помогло.
сними из салона полку, и ппопытайся открыть.
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 23:57
...Сокол, Сокол- ты Дятел...
а по поводу вопроса- если капот позволяет- немного отогнуть вверх левый край и попытаться ухватиться за трос и потянуть его наружу одновременно дергая рычаг в салоне. Если не поможет- то на подъемник, снимать защиту картера, и ручками отщелкивать, а потом смотреть почему он не открывался...
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asu8525
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 07:00
Если нет защиты картера. Сснимаешь кожухи защит снизу. Ложишься на землю (на подстилку) и снизу между двигателем и радиатором рукой дотягиваешься до проволоки (защелки замка) и открываешь капот. Сам так делал.
Леонид.
asu8525 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:00
Здесь на эту тему большая ветка была недели 2 назад, но все сводится к совету asu8525. Починишь замок - привяжи к пружине прочную веревку и выведи ее незаметно, чтоб в случае чего можно было достать и отгнуть пружину.
Если перекосило шток замка, тогда, в дополнение к предыдущему посту, придется еще и двигать грибок штока. Тяжело, но открыть вполне реально.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
