Матрейя
При резком нажатии на газ - провалы (задержки), потом набирает обороты. Если давить плавно - все нормально.
Матрейя
Карбюратор Solex, 1500 двигаьель.....
Такое ощущение, что подсасывает ускорительный насос, хотя, пузырьков вроде не видно.... В каком клапане карба могут быть проблемы?
se93
Прочисть ещё раз. Обычно помогает.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Вакуум-корректор подсоединили? Похожие симптомы. Автор, ты на Кубань.ру не постишься?
Матрейя
Трубочку вакум-корректора подсоединил..... Может там что-то забито?
На кубани продублировал тему.
Duche
Авто: KIA Sorento
ПРавильно тебе советовали - промой заново. Скорее всего где-то кусочек грязи попал
Pastuh
Потяни ртом воздух из вакуум-корректора. У меня однажды мембрана порвалась.
Матрейя
Мембрана вакум корректора - это ведь на трамблере?
Pastuh
Далее, распылитель уск. насоса могли погнуть, струя не попадает, куда надо.
Pastuh
Матрейя писал(а):Мембрана вакум корректора - это ведь на трамблере?
Точно, грибок такой сбоку трамблера.
Матрейя
С трамблером точно все нормально.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
- Мембрана УН полетела.
- Подсос воздухачерез мембрану.
- Нет кулачка УН.
ЗАсорился распылитель УН (снять, прочистить - если так то сразу говорю - лучше заменить. У меня немного подтюненый - разборный 8-) )
- ЗАсорился жиклер 1й камеры или:
- Может местами перепутал жиклеры воздуха/топлива 1й и второй камеры.
-Подсос воздуха откуда-нибудь
Вроде усе почему монгут быть провалы 8-)
muzon93
Мучаюсь с ентой проблемой уже давно. Замена карба не помогла. Хотя в настройке карбов, я далеко не чайник. Как-то раз заменил жиклер ХХ, кажись стало лучше. Спецы, может етот жиклер быть причиной провалов? Всем карбы настроил, блин, а себе не могу
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кстати - на одном каре столкнулся - винт качества был ДРУГОГО ДИАМЕТРА - т.е. намного толще, и как бы я не выкручивал, смесь оставалась бедной. РЕшил так6 выкрутил винт из своего карба и пошел купил в магазине за 8 рублей такой же. 8-) ... больше проблем не было
