Машина ваз 2114 люкс. противотуманок не было изначально, но хочется поставить. есть там штатная проводка или нет?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Вопрос ИМХО теоретически очень трудный, а практически целесообразно открыть капот и посмотреть.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Видел в продаже комплект противотуманок с проводкой, реле и всеми причиндалами. знай провода протягивай.
ertech
Freelancer писал(а):Машина ваз 2114 люкс. противотуманок не было изначально, но хочется поставить. есть там штатная проводка или нет?
В новых не знаю, а раньше была и не только в люксе. Надо только реле установить и кнопку вместо заглушки соответствующей, ну и фары естественно. Наличие проводки, как правильно сказали лучше посмотреть по месту. Можно глянуть сняв заглушку борткомпа или комп там должен пустой разьем болтаться кавадратный, как на на кнопке задних противотуманок например. Или открыть капот и посмотреть, разем для реле располагается (при наличии) за аккумулятором в районе бачка ОЖ, разьемы для подключения самих противотуманок под фарами головного света болтаются.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
поставить можно добавив недостающие детали-провода в штатном месте
или все новое проложить
в первом случае надо внимательно изучить штатную схему в мурзилке в люксовом исполнении, чтобы понять, чего нехватает. у меня на 9ке половина проводки уже присутствовала-разъем на пнопку и жгут до ЧЯ. с мурзилкой подключил фары как положено по схеме
