Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
ВСем привет. Приехал я значит седня на заправку, открываю бензобак, а он начал воздух набирать, причем набирал хорошо так... Должен ли образовыватся вакуум в баке иль что то не так?
П.С. Ваз 21103 2003г.в.
OlegD
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Не знаю, должно так быть или нет, но у меня тоже так. 21113, ни адсорбера,ни катализатора у меня не стоит. Впринципе, тоже немного это удивляет!
мим
местный
Авто: мобили
Ответ на подобный вопрос одного из основных Спецавтоцентров ВАЗа:
Цитата:Проблема с вентиляцией бензобака.
Вопрос: Здравствуйте, меня интересует, почему создается разряжение в бензобаке? При открывании крышки бензобака слышен звук всасывающегося воздуха. (Шеви-Нива)
Ответ: При работе двигателя лишнее топливо поступает обратно в бак, и при движении давление в баке не создается из-за забора топлива. При остановке двигателя лишнее топливо продувается в бак, вследствие чего в баке создается небольшое давление.
