alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Меньше недели назад сгорела обмотка генератора (средняя обмотка была обгоревшей). Погорел генератор во время езды, поэтому пришлось поездить с неработающим генератором некоторое время. Поставил новую обмотку и проездил пару дней, но во время езды вчера опять загорелась лампочка зярядки на панели приборов. Вечером разобрал генератор - опять сгорела обмотка.
В чем может быть дело?
Не може ли это быть связанно с тем, что генератор на 55А, а АКБ на 60А?
Killer Speed
А у тебя никакого доп. оборудования не стоит типа противотуманок 300-ваттных?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Kuz'mich писал(а):А у тебя никакого доп. оборудования не стоит типа противотуманок 300-ваттных?
У него наверное звук на 10кВт
Duche
Авто: KIA Sorento
Какая обмотка то? Она ж там не одна.
alexist
Противотуманок нет.
Из музыки стоит только голова Peonear и две задние колонки Hertz 6x9.
Первый раз сгорела средняя обмотка, а сейчас средняя и внутренняя тоже пообуглилась.
Dudins
Что есть средняя и внутреняя???
Там их всего две. Одна навита на статоре, вторая на роторе генератора. Если обуглилась статорная, то смотри где у тебя нагрузка охерительная.
alexist
Сгорела обмотка статора. Там просто обмотка трех фаз. Горит средняя из них.
А как посмотреть на что идет большая нагрузка?
alexist
А не может быть дело в АКБ (60А)?
Он у меня немного подсажен. Плотность не знаю, но напряжение выдает 12,5V.
Когда первый раз обмотка сгорела, пришлось ездить около 2-х дней на одном АКБ, и он подвыкепел что аж немного сверху пластины были открыты. Потом долил дистилированный воды (пришлось потратить где-то 1л. воды), но стартер крутит вроде бы неплохо.
alexist
Люди добрые, дайте же ответ, а то не знаю что делать.
Думаю уже купить новую гену, а если проблема в другом.
Duche
Авто: KIA Sorento
От АКБ такого быть не может. Скорее всего у тебя что-то на массу подкорачивает, может быть периодически. И не обязательно это проводка - м.б. и что-то из оборудования. Тестер в руки и вперед.
