Gena_773
Народ поделитесь опытом кто как сам красил пластиковый обвес. Купил в балонах грунт, краску и лак - нужно покрасить два порога, накладки на зеркала и решетку. Какие есть нюансы, как лучше все это закрепить, в каких условиях и вообщее технология этого процесса. Сам никогда не делал.
MichaelM
Грунт какой купил? Использовать можно только специальный для пластика, иначе все облезет.
Efss
Gena_773 писал(а):Народ поделитесь опытом кто как сам красил пластиковый обвес. Купил в балонах грунт, краску и лак - нужно покрасить два порога, накладки на зеркала и решетку. Какие есть нюансы, как лучше все это закрепить, в каких условиях и вообщее технология этого процесса. Сам никогда не делал.
очень мелкой шкуркой, чуть-чуть матуеш, потом грунтом по пластику, потом его немного матуеш, и потом красиш краской и лаком, в сухом и чистом помещении, потом если надо полируеш 8)
Gena_773
то есть после грунта опять шкуркой потом только краской? а сколько слоев краски надо? сколько надо сушить?
Efss
Gena_773 писал(а):то есть после грунта опять шкуркой потом только краской? а сколько слоев краски надо? сколько надо сушить?
слегка, очень мелкой, потом краской,3-4 слоя, между слоями небольшой перерыв10-20сек, потренеруйся на чем либо сперва, чтоб подтеков не было. и расстояние смотри, если очень далеко, то матовый цвет будет.потом лаком минут через 10-15, и сох чтоб подольше, возьми какой-нибудь кусок пластика да потренеруйся сперва, если вдруг будет подтек, то пусть высохнет потом подшкуриш. и поновой, отпишись как сделаеш
удачи 8)
Efss
nyll писал(а):Gena_773 писал(а):то есть после грунта опять шкуркой потом только краской? а сколько слоев краски надо? сколько надо сушить?
слегка, очень мелкой, потом краской,3-4 слоя, между слоями небольшой перерыв10-20сек, потренеруйся на чем либо сперва, чтоб подтеков не было. и расстояние смотри, если очень далеко, то матовый цвет будет.потом лаком минут через 10-15, и сох чтоб подольше, возьми какой-нибудь кусок пластика да потренеруйся сперва, если вдруг будет подтек, то пусть высохнет потом подшкуриш. и поновой, отпишись как сделаеш, чуть не забыл лаком 2-3слоя
удачи 8)
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
есть такой сайтик
http://lada112.h11.ru здесь автор занимался цветовым тюнингом. В том числе по пластику. Посмотри, может поможет
Удачи.
Gena_773
ginsar писал(а):есть такой сайтик http://lada112.h11.ru здесь автор занимался цветовым тюнингом. В том числе по пластику. Посмотри, может поможет
Удачи.
Там общая инфа, а технологии работ именно по покраске пластиковых деталей нет.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
удачи 8)
После краски, во избежание подрыва ее, не спеши сразу покрывать лаком. Вскрытие лаком должно быть не раньше чем через сутки после нанесения последнего слоя краски. Лак (3-4 слоя) сохнет 2-3 суток при температуре 25-30 гр.с.
ginsar
Вчера красил ручки двери. Делал так:
- зашкурил ручку почти до абсолютно гладкой поверхности
- нанес 3 слоя грунта с перерывами в 10-15 минут.
- потом опять зачистил
- нанес 3 слоя краски с перывами на высыхание 15-20 мин.
- затем 3 слоя лака тоже с перерывами 15 мин.
Сегодня посмотрел - все вроде ОК :cool: По лаку даже полировки не надо, и так круто получилось. Только остарожно с нанесением краски и лака - не переборщи в один слой. Лучше больше слоев но тоньше, а то наплыва получатся (ИМХО) 8-)
Удачи.
А для краски например торпеды, и внутреннего пластика технология таже?
или может лаком покрывать не нужно?
ginsar
Antoxa110 писал(а):А для краски например торпеды, и внутреннего пластика технология таже?
Та же. ИМХО лучше покрывать, получается лучше и покрытие более устойчивое к механическим воздействиям.
Только при подборе грунта, краски и лака выбирайте акриловые (говорят они лучше) или другие, но чтобы были совместимы между собой.
volokh
если красить правильно, то сначала надо выбрать систему окраски и смотреть какие материалы включены в нее и как их надо применять.
если "по-колхозному", то аэрозольный баллончик грунта для пластика Body, ихний же акриловый грунт и любую краску.
