rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вообще это обычное дело, но ведь и глушак из-за этого меньше живет. Недавно один знакомый дед посоветовал просверлить дырдочку в глушителе снизу, кондетсат будет сливаться и гнить меньше. А дырочку окантовать клипсой, чтоб защитить края отверстия от ржавчмны. Я в сомнении.
Acquirer
Просверлил отверстие 2 мм внизу. Теперь на полу гаража каждый раз образуется лужа черной грязи которая стекает из глушителя. Однако при прогреве двигателя оттуда все равно выбивает конденсат. Ну машина стала немного более шумная, просверлил в начале т.к. ж#@а немного поднята, думал что сливаться туда будет. Наверное глушитель проживет немного дольше, ставил Ижорский, когда врезал металлокомпенсатор поразился "дикой" толщине его стенок, скоро из фольги начнут клепать...
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Acquirer писал(а):Просверлил отверстие 2 мм внизу. Теперь на полу гаража каждый раз образуется лужа черной грязи которая стекает из глушителя. Однако при прогреве двигателя оттуда все равно выбивает конденсат. Ну машина стала немного более шумная, просверлил в начале т.к. ж#@а немного поднята, думал что сливаться туда будет. Наверное глушитель проживет немного дольше, ставил Ижорский, когда врезал металлокомпенсатор поразился "дикой" толщине его стенок, скоро из фольги начнут клепать...
А где можно купить металлокомпенсатор?
Acquirer
Blackjek писал(а):Acquirer писал(а):Просверлил отверстие 2 мм внизу. Теперь на полу гаража каждый раз образуется лужа черной грязи которая стекает из глушителя. Однако при прогреве двигателя оттуда все равно выбивает конденсат. Ну машина стала немного более шумная, просверлил в начале т.к. ж#@а немного поднята, думал что сливаться туда будет. Наверное глушитель проживет немного дольше, ставил Ижорский, когда врезал металлокомпенсатор поразился "дикой" толщине его стенок, скоро из фольги начнут клепать...
В Н.Н. не знаю
В Москве ТД Русь, магазы с з/ч для грузовиков/иномарок. Диаметр только подобрать нужно.
