Шипение вакуумника...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипение вакуумника... вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:16
Добрового всем времени суток,господа!
Проблемка вот тут появилась,маленькая,но не приятная.
В общем,когда нажимаешь на стоп,раздается шипение вакуумника и обороты двигетеля начинают повышаться. На светофоре тормозишь,машину подтряхивать начинает,движок работает не ровно,так ужасно становится,плюсом педаль иногда тугая,если на нейтралке прокатишься малость,но ничего,проблем с тормозами пока нет.
Вот и парюсь,что же такое может быть???
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:32
ваккумник,
в таком режиме может жить достаточно долго,
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kfs
Авто: ВАЗ 21102 >> Hyundai Sonata MT9 2.7 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:44
Если у тебя летом такие проблемы, предполагаю, что зимой просто вакуумник работать не будет. Тема про зимние тормоза была.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=49047&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D2%EE%F0%EC%EE%E7%E0+%EC%EE%F0%EE%E7&start=0#top
Только я вот до сих пор вакуумник не поменял, думаю, что он же не будет работать и при -20 в эту зиму...
kfs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kromm
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:25
Я с таким вакуумником езжу уже полтора года. Тормоза конечно ватные, но я привык, езжу не лихо. На холостых обороты конечно чуть-чуть гуляют, но я не обращаю на это внимания. Можно конечно поменять вакуумник, но ломает, все собираюсь продавать авто, стоимость этого удовольствия обойдется около 1000 руб.
Kromm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:30
ИМХО лучше заменить вакуумник, он не так уж дорого стоит (своя жизнь дороже), всё таки игры с тормозами до добра не доводят (3 раза тьфу).
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 06:04
Ну блин, даже и не знаю что делать. Не приятно мне как-то так ездить,шипит и шипит. Думаю залезти подальше, посмотреть, а то снаружи ничего подозрительного не видно. Менять в ломы,все равно машинку продаю. А на счет морозов было у меня так, что несколько раз педаль просто каменная, потом проваливается нормально и опять. Но быстро проходит, такое ощущение, что там что-то застывает, потом размораживается и все норм.
Буду смотреть и думать Sad
oeg
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 15:04
Такая же беда... Пробовал менять вакуум, но из двух бывших в наличии у продавца оба оказались с таким же браком Sad
Так что если и менять то только проверенные (читай - дорогие)...
oeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
