Олежик
как снять и поставить обратно заднее стекло на ВАЗ 2107 ?
Nik_2101
Элементарно, Ватсон!!!
раздел "Замена ветрового стекла".
Но, (замечание) лучше с помощью еще 2 человек(т.е. в троем), ты внутри будешь веревку вытаскивать- они снаружи давить на стекло, а вытаскивается-выдавливается!!!
И я накладки и крышу вообще не трогал!!!
Удачи!!! 8-) 8-) 8-)
Rabit
Веселенькое время проваждения предстоит Smile
Ставили вдвоем... В принцепе ничего сложного нет. Сначала надеваешь резинку на стекло, затем нижнюю часть приставляешь примерно на свое место, и ложишь все стекло... Один из нутри плоской (только не острой) отверткой запрвляет резинку во внутрь, второй давит на стекло с наружи во внутрь и вниз... Так же с лева и с права... Затем верх.
Когда резинка заправлена, ставим стелозамок.... С лева на право... Сначала по периметру стекла (слева, сверху, саправа) затем снизу... Начало стеклозамка запрвляется легко... Далее, разрез в резинке под стеклозамок советую промазать тормазухой с помощью плоской отвертки, чем глубже тем лучше... Рекоменду сначала заправлять правую сторону замка (она короче), затем той же отверткой левую... Самое сложное на углах.... А в целом часок на стекло, минут 25 на стеклозамок...
Приятно провести время!!! Very Happy
Rabit
чуть не забыл, нимать в обратном порядке... Вытаскиваем стклозамок, из нутри выдавливаем верхний угол стекла, и т.д. Very Happy
Tony999io
Рабит какуюто херню написал изв за выражение
на стекло надевается резинка в нее вставляется замок
потом в паз вставляется веревка
стекло ставится низом и веревка выдергивается
не вериш мне посмотри как это на сервисах делают
Rabit
Tony999io
Может и не по книжке, но зато эффективно, при отсутствии всех описанных в мурзилке условий....
Oposition
Rabit писал(а):
Tony999io
ИЗвращение. Какие надо условия? Кусок веевки что-ли?
Стекло устанавливается 15минут, ну максимум 20, но никак не 1 ЧАС 25 МИНУТ. В свое время народу в сервисе за такую работу дюлей накладывал и увольнял без вопросов.
Кста, после установке по такой методе посмотри как легко вытаскивается замок, и сравни с тем как он вытаскивается на правильно установленном стекле.
Влаdимир
Мне стекло прямо на рынке меняли за доп. вознаграждение.
Продавец менял один, да еще отгонял меня, чтобы не мешал.
AlexNK
Мужики!!! Ау!! Может я чо-то не понял.
А цена вопроса какова? У нас в Питере - 250-300 рублей.
Сами, помнится, меняли, машина тройка, нас трое, работали часа 3, без навыка да только с подсказками (настоящий мастер мурзилку не читает!!!!). Поставили быстро - течет, блин. Сняли, герметиком в щелку, поставили - криво. блин, сняли, герметик лишлий оттерли, недостающий долили - не влезает. Перевернули стекло, вот оно - встало. Пива выпили рублев на 100. Герметика тож рублей на 60 (да нет, не пили мы его, на хлеб намазывали). Одна (1) ссадина на руке (фигня, у нас рук 6, на троих-то).
Пример ?2. Лобовое стекло меня достало. Сколов было столько, что сверкало аки бриалиант. Против солнца ехать - что в лужу смотреть.
Муть одна. Мучался примерно полгода (антену Bosch жалел). Ура, наконец-то появилась трещинка. Вместе с покупкой стекла времени потратил 45 мин (250 руб установка). Еще 30 мин на приклеиванье новой антенны.
Вопрос - игра стоит свеч?
Oposition
Похоже стоит. По крайней мере на эти деньги можно хорошо покушать пару раз, либо комплект свечек преобрести, иль тогоже бензику залить.
Если так дело идет возникает ворос: нафига вообще нужен этот форум.
