ваз 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 21074 вывод темы на печать
Василий NO
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:54
Новоя машина. Проехал 1000 км. На разогретом движке при сбросе газа (например.: переключение скорости) не держит холостой ход и глохнет. Завести можно только с помощью акселератора. Дальнейшая поездка возможно только с открытой дроссельной задвижкой. На холодный дигатель двигатель напротив держит отлично холостой ход -1000 оборотов. Преблемы начинаются при разогретом. Временами прблема проподает, но не надолго. P.S. бензонасос работает, трубки на карбюраторе насажены на штуцера плотно. В чём проблема???
Василий
Василий NO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:18
А что тебе мешает сделать гарантийный ремонт?
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий NO
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 14:58
Ответ не верный. На горантию пилить 200 км.
Василий
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:10
Выверни из карба датчик хх если я не ошибся в названии. К нему идет оранжевый провод с колодкой это со стороны воздухана под ним. Вытащи иголку из него продуй вставь обратно и подклучай его все должно быть ок. Просто залипает игалка почти у всех новых проблема такая.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий NO
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:48
Спасибо. С егодня буду пробывать. :cool:
Василий
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:27
В новых 074 карбюратор на такой. Там система ЭПХХ. Вот ее надо смотреть, первым делом пневмоклапан и сам ЭПХХ. Контакты дроссельной заслонки проверь.
andb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 06:22
система эпхх дурит.
1.регулировать карб.
2.менять блок эпхх
3.выкинуть эту систему нафиг.подав оранжевай провод на клапан будет просто работать при включении зажигания.
была такая проблема как решал ее писал поищи
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий NO
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 09:51
Вчера снял игольчатый клапан. Явных закрязнений нет. Протёр. Немного покрытил. Виден неравномерный износ конуса и штока, т.е. он при работе немного заваливается. Сделял 5 качком насосом в седло иглы. Собрал. Разогрел двигатель. Погонял с резким сбросом оборотов минут 30, раз 10 запускал движок (без газа и заслонки). Работает устойчиво. При сбросе стрелка оборотов падает до 1000 медленно, потом резко почти до нуля и сразуже набирает 1000, но двигатель не успевает дать сбой и на слух рабоет равномерно. Утро разогрел двигатель и проехал до работы 20 мин без проблем.
Ещё советают врезать фильтр тонкой очистки или даже два и если будут проблевы извлечь выше указанное седло (почистить), почистить иглу выше клапана - латунный ввертыш под отвёртку( якобы тоже холостой ход).
Василий
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 11:52
Фильтр надо врезать до бензонасоса обязательно, там ему самое место. И собой обязательно возить запасной.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 11:53
фильтры обязательно.просто грамотная чистка и регулировка карба на 90% устранит проблему.хотя стрелка не должна проваливать до 0.
амурчанин
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:07
Я не крутой спец по ремонту, но на моем авто (ВАЗ-21074,2001) были похожие симптомы. "Виновным" оказался микропереключатель холостого хода. Причем, потом я не раз его менял. Потом мастер на СТО просто посоветовал его убрать. Его рассуждения: ты что, так часто стоишь в пробках? Попробовал без переключателя. Особого перерасхода бензина не ощутил. Зато головной боли стало меньше.
амурчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:29
странно.при отключении микрика при неполном открытии заслонки будут периодические изменения оборотов.причем здесь пробки как раз в прбках микрик разомкнут.сигнал на клапан идет с блока управлени я
Василий NO
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:46
Всем спасибо. Особенно САМАРЕ. После чистке иглы и продувки седла проблема исчезла. :grin:
Василий
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 07:06
Удачи.
