Yurivz
Начали глючить передние тормоза. Правый диск греется существенно сильнее, подозреваю что закис цилинр и не отводит толком колодку от диска при отпускании педали. С передними тормозами сам еще дела не имел. Что с ними делать? Что проще/дешевле/надежнее?
Варианты:
1. Попытаться восстановить тормозные цилиндры.
2. Поменять тормозные цилиндры.
3. Поменять суппорт в сборе.
4. ??? Еще варианты?
Ко всему впридачу правое переднее колесо тормозит рывками равными по времени обороту колеса. Может это пройти при смене тормозных цилиндров или это однозначно говорит о кривизне тормозного диска?
Serge!
Похоже действительно закис один из тормозных рабочих цилиндров(скорее всего внутренний, т.к. вн.колодки изнашиваются быстрее). Скорее всего колодки достаточно износились и поршенек подклинило в выжатом положении.
Снимаем колодки и монтажкой утапливаем поршень. Затем выдавливаем его нажимая на педаль тормоза, потом опять утапливаем. Т.е. "расшатываем" поршень. Если колодки действительно сносились - меняем, иначе скоро начнет подклинивать опять. Так же можно снять пыльник и смазать поршень снаружи. Смазываем кто чем: нигролом, тормозухой и пр...
Если поршень начнет закисать снова с другими колодками - можно поменять цилиндр целиком, предварительно сняв супорт и выбив его.
З.Ы. Так же может греться из-за перетянутого подшипника или отсутствии смазки на нем. Но в твоем случае имхо поршень.
Вэл
1. Если бабулек много, то моно все менять. Када у меня после полутора лет нахождения машинки в стойле возник подобный трабл, я снял колесо, нажал на тормозилку, мотрю, а одна колодка, зараза, прижалась к диску как родная, и хрен отлепляется, т.е. закис поршень в цилиндре. Колодку снял, со старой сбил накладку, поставил ее взамен снятой, взял большую отвертку и пошел онанистический процесс. Нажал на тормозилку, побежал к диску. Отжал отверткой колодочную железяку, опять к тормозилке и так минут тридцать. Можно было конечно выдавить поршеньки и пройтись микронкой по рабочей поверхности цилиндра, но там может возникнуть гимор с манжетами, если неправильно чо-нить воткнешь, а у меня нифига не текло.
После всей процедуры, поставил штатную колодку, надел колесо, покатался и поехал на работу, где у нас есть стенд проверки тормозов.
Прокатился по каткам и офигел-оба колесика стали тормозить одинаково. Вогт уж год катаюсь и никуда на сторону не ведет.
2. Этто скорей всего не от кривого тормозного диска, а от неравномерного прижима колодки.
Kirgudu
Меняй оба тормозных цилинтра. Аккуратно выбивай из суппорта, там стопор есть.
PS: Рекомендуют менять сразу на двух колесах. и бери только ВАЗ, никаких феноксов и прочей дряни.
Вэл
Это радикально, но не рентабельно
NikNikols
Вэл писал(а):
... и пошел онанистический процесс. Нажал на тормозилку, побежал к диску. Отжал отверткой колодочную железяку, опять к тормозилке и так минут тридцать.
Данный процесс можно упростить если между колодкой и диском вставить жесткую резинку.
Сергей Самара
Меняй сразу тормозные целиндры пару. Я пробовал обойтись рем комплектом, поршень еле выдавил из целиндра с помощью автомобильного насоса и трубки суппорта. Заменил все резинки а когда начал ставить обратно поршень то перекосил его и он заклинил. Лучше меняй и трубку суппорта. Поменять их запросто.
Al_05
установить передние дисковые тормоза от 21102( в случае, когда стоят 13 колеса) или 21103(в случае, когда стоят 14 колеса и больше).
Yurivz
Можно где-то подробнее почитать про этот процесс?
arcadi
Варианты:
1. Восстанавливать тормозные цилиндры можно только от скудости или от бедности. Пройдет немного времени и начнутся новые фокусы.
2. Самое радикальное поменять тормозные цилиндры на новые. И как тут уже писали: "Боже, сохрани вас от Фенокса или Турции". Покупай ВАЗовские, правда, если будешь уверен, что это не подделка.
3. Суппорт в сборе вещь дорогая, дешевле помучаться и выбить старые цилиндры из суппорта. Мне пришлось для этого применять кувалду. Зато перебрал две стороны два года назад и горе теперь не знаю.
4. Заодно сразу покупай новые тормозные шланги и на всякий случай тормозные трубки. При съеме тормозных шлангов, тормозные трубки часто накрываются от старости. Но это как повезет и на сколько все запущено.
P.S. Расхаживать тормозные цилиндры, если они закисли, можно в тех случаях, когда надо куда-то срочно ехать и нет времени на ремонт. В остальных случаях замена. Laughing
Al_05
Yurivz
Без проблем, пиши: neochip@mail.ru или ICQ 72064756
[/b]
Serge!
Не согласен. Если поршеньки клинят при сработавшихся колодках, то после замены колодок и раскачи вполне себе походят.
Тоха3580
только если цилиндры будешь разрабатывать не надо это делать ломом, а так аккуратненько чтоб поршень в цилиндре не перекосить
а если цилиндры менять будешь не поленись мовильчиком побрызгать
посадочное место на суппорте и фиксатор который цилиндр в суппорте держит, можть это кому то и гимором покажется но меня это освобождает от применения кувалды при замене торм цилиндров, даже суппорт не снимаю . Люминий к чугунию хорошо прикипает, а с мовилькой такого не происходит
Serёga 061
Нифига
Georgij
Vopros !
1.A po4emu ne fenox, 4em oni ploxi, objasnite??????????????
2.U menja taze problema bila pomenjal cilindri na fenox,segodnja postavil novije kolodki proka4al tormoza no efekta o4nj malo,bud-to pered ne tormozit?????????proka4ival samotjokom??Moz 4to ne tak sdelal? pedal na polovinu mjagkajamoz kto posovetuet kak effektivno proka4atj?????????ili eto prikoli fenoxa?????
Georgij
Vopros !
Georgij
Vopros !
Сергей Самара
Я заменил на фенокс, вот скоро год все пока ОК
Yurivz
Воскресенье провел за увлекательным занятием - переборкой передних тормозов. Миниотчетик: Цилиндры брал комплектом, взял "Базальт". Феноксы тут активно отсоветовали, а ВАЗовские были без всякой упаковки/заглушек и уже с ржавчиной. Брать новые суппорта в сборе - жаба задушила, за что там просят такие деньги??? Снял суппорта (вернее комки грязи). Шланги были с маленькими надрывами верхнего резинового слоя с краю который крепится к суппорту. Поменял на новые. Колодки поменял на Lucas. На одном цилиндре внешней резинки не было вобще (куда она могла деться?). Вопрос: что из себя по идее представляют фиксатры цилиндров? Старые из под грязи откопать не смог, а в комплекте с новыми их не было. Старые цилиндры выбил варварски - места крепления фиксаторов разворочены, ну и фиг с ними, все равно старые цилиндры на помойку. Можно ли ездить без этих фиксаторов? Или надо докупить и поставть, пока оно грязью не зарасло по новой? Для чего предназначены пружинки надевающиеся на колодки и крепящиеся за направляющиеся? Моё предположение - отводить колодки от диска при отпускании педали. Но практика показывает, что действуют они так только когда стоят не так как в книжке, а наоборот. У кого какие мысли на этот счет?
Start-san
Задумано для того чтобы исключить подвижку корпуса цилиндра относительно суппорта.
Надо бы...
ИМНО, чтобы не бряцали, не звенели... Very Happy
Ieronimus
За отвод цилиндров от колодок отвечают внутренние манжеты.Пружины нужны чтобы колодки не брякали.
Yurivz
Надо бы...
Хм, оно и так вроде хорошо вбилось, аж со стружкой...
Однако они и на наклон колодок влияют. Манжеты в цилиндре только сам поршень отводят, а колодка остается болтаться и куда (к диску или к поршню) ее прижмет - зависит как-раз от положения этой пружинки.
Еще маленький нюанс. До смены колодок и цилиндров немного било правое переднее колесо, осмотр показал, что диск задевает колодки будучи повернутым определенным местом. Т.е. диск кривой. Проявлялось это и до и после переборки тормозов, однако сейчас на ходу в руль ничего не отдает, всё работает как часы... Странно.
Start-san
Надо бы...
А по-хорошему надо было напильничком повозить...
arcadi
Надо бы...
Это зря так старался, надо было прочистить посадочные места. Там же крепление ласточкин хвост, если разобьешь его - хана, можно идти за суппортом и новыми цилиндрами.
Без фиксаторов цилиндров (солдатики) цилиндр может ездить в пазах суппорта. Это у тебя силы не хватает чтобы его сдвинуть, а при торможении ее у машины с избытком. Результатом может быть уход цилиндра и повреждение трубки соединяющей два цилиндра.
Правильно, именно для этого.
Вэл
[quote="arcadi"]
Варианты:
2. Расхаживать тормозные цилиндры, если они закисли, можно в тех случаях, когда надо куда-то срочно ехать и нет времени на ремонт. В остальных случаях замена. Laughing
Я так думаю что у этого мэна машина практически всегда новая, потому как воще все ремонты делаются от скудости и от бедности. А так значительно проще: двигун полетел- чо его ремонтировать, меняй; крыло альбо дверь царапнул-да нафик, давай новье.
Завидую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
