тормоза :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза :( вывод темы на печать
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:59
Доброго времени, уважаемые форумчане:)
вот решил спросить совета, может кто сталкивался, машинка 99 96год, перетормаживает, причем очень заметно правое заднее колесо, суть в том что первом торможение оно просто идет юзом когда все остальные не блокируются, зад тормозные цилиндры новые барабаны не овальные на что грешить не пойму ... коли кто сталкивался дайте совета Smile
заранее благодарен
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:04
заранее благодарен
Подвесь колесо и крутани его, там видно будет должно крутится, может накладка с колодок отлетела, мож с ручником чё-то...
read
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:10
заранее благодарен
Такая же ***** на четверке, чуть нажмешь, левый зад сразу в юз, барабаны идеал, цилиндры тоже новые, колодкам полгода Финвал, А если на ручнике взад вперед покататься то на время проходит....я думаю это такие поездатые колодки!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:12
заранее благодарен
Такая же ***** на четверке, чуть нажмешь, левый зад сразу в юз, барабаны идеал, цилиндры тоже новые, колодкам полгода Финвал, А если на ручнике взад вперед покататься то на время проходит....я думаю это такие поездатые колодки! А у меня на девятине весь зад юзит резко только в дождь и сырую погоду, хз из-за чего, хотя барабаны кривоваты! Пиленгу ставить не хочу, больно тяжелые, куплю тольятти!
Maxxk
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:14
колесо вывешивал крутиться спокойно ни что нигде не трет, ручник работает, а вот когда тормоза на эстакаде прокачивал обратил внимание что из левого заднего, когда штуцер откручиваешь бежит тормозуха, а из правого чуть ли не фотнан...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:21
Да там делов-то, снял бы колесо, открутил 2 шпильки, стащил барабан и всё увидел, мож цилиндр поменять нужно.
read
Maxxk
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:32
Это то я первым делом сделал, заменил тц на АТЕ, а глюк остался колодки соотв тоже новые
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 09:40
Набери в поиске колдун, много чего интересного по своей проблеме увидишь. ИМХО закис он у тебя, менять надо.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 15:56
Трубочку тормозную на левом колесе изучи очч внимательно. Можж сплющена она об балку то :grin:
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 16:09
Колдун, скорее всего, менять надо.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 16:35
Если не ошибаюсь, то правое заднее работает в паре с левым передним.
Посмотри, как у тебя переднее левое тормозит.
Если у тебя с барабаном и колодками все ок, может трубка к переднему где пережата и большое давление на заднее идет, поэтому оно сразу в юз и идет.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 21:11
Таже самая фигня...
прошлой осенью поменяли колдуна. В сухую погоду все нормалек - тормозишь - перед берет, зад нет. Как только появляется сырость, после стоянки при первых торможениях зад аж сносит...
к весне колдун закис (приржавел шток ко втулке) и началось все как у тебя.
попроси кого-нибудь понажимать на педаль тормоза, а сам посмотри на колдуна (он находится перед задним левым колесом) - если шток вылезает (он толжен выйти, сжав пластинчатую пружину), то колдун не закис, тогда надо смотреть все остальное.
но проблема может быть и в другом.
по лету решил привести тормоза в порядок - заменил колдуна, барабаны, задние колодки, трубки шланги, отрегулировал колдуна.
все вроде ОК. ездил радовался, пока не начался "сезон дождей"
опять после стоянки (больше 3 часов в сырую погоду) при первом торможении зад ну очень перетормаживает (правда оба колеса ровно). причем если плавно тянуть ручник - то и ручником тормозит так, что при небольшом усилии колеса блокируюся. пару торможений и все проходит... похоже колодки и барабан "смоченные" ОЧЕНЬ хорошо работают. Хотелось бы узнать - у всех так?
stas_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 09:17
stas_r писал(а):
Таже самая фигня...
E менУ в точности такая же проблема, в дождь ездить невозможно, по суху все зашибись и только сырость так вообще ЖИОПА, просушивание колодок помогает мах минут на 5, я думаю такого быть не должно.!!!! Колдуна пока не смотрел седня-завтра гляну, но колодки в поряде, барабаны все же наверно немного кривоваты - при торможении со 120 по децилу куячит при легком нажатии на педальку, дальше жмешь и все снова ровно! Думаю поменять барабаны на тольятти(новые), тк Чугунные слишком тяжелые , а колодки на АТЕ, ну а там посмотрю что будет!
dimcar
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 01:19
очень похоже на колдуна. он не правильно отрегулирован(мал зазор, зад перетормаживает) и к тому же в нем закис внутренний поршень(левое колесо плохо тормозит), шток при этом чудесно ходит . была такая проблема полностью снялось после замены колдуна и регулировки.
dimcar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
