Рожденный в СССР
Привет всем любителям и профессионалам 2110.
Подскажите кто знает в чем может быть дело.
Если машина долго постоит начинаю ее заводить она поработает 10 секунд и глохнет завожу второй раз все в поряде.
Kazancev
давление в рампе. Бензонасос.
Dima22
ДМРВ, ДПКВ, РХХ, ДПДЗ.
Fox103
Проверить давление в рампе, редуктор на обратке, бензонасос и его обратный клапан. А выдержку перед включением стартера делаете, чтоб БН накачал давление?
У меня еще не по центру замыкались контакты реле БН и он не набирал обороты, а потом вообще не стал запускаться.
Последний раз редактировалось: Fox103 (10 Августа 2005 14:11), всего редактировалось 1 раз
Рожденный в СССР
Да выдержку делаю сек 3-4. Я слышал что бензонасосы на 10х это проблема. Хотя прошла моя 10 уже 103 ткм и такого раньше не было.
ДИМОН63
Не парься. Болезнь десяток. Привыкнешь.
Сергей.
нужна доп инфа
марка авто полностью
год выпуска
марка контроллера
rotting_sky
Полностью присоединяюсь.
Была та же проблема.
Заводилась со второго раза, правда первый работала 2-3 сек, а не 10
Поменял Датчик положения дроссельной заслонки и датчик расхода воздуха.
Машина просто зверь стала.
ildar83
глохла первый раз после 2-3 сек....замена ДМРВ -вылечилось Very Happy
Риш
Всем привет! у меня такая же беда бывает, только очень редко... правда до остановки двигла не довожу... поддаю газку и всё в порядке...
Sergei1573
У меня такая-же фигня, привык, езжу. Говоря это РХХ, но времени нет проверять, пока ездит (завожу со второго раза) буду ездить. А может кто поможет в чем дело?
Dima22
Кстати, вот моя эпопея (неудачно закончившаяся) с лечением этого трабла:
Замена РХХ - не помогла.
Замена ДПДЗ - не помогла.
Ставили на СТО эталонный ДМРВ (Bosch) - не помогло.
Замер давления в рампе (в т.ч., на разных оборотах без нагрузки на двигатель) - в норме.
Уровень сигнала с ДПКВ - в норме.
Check engine не горит, БК ошибок не выдает.
Тест-драйв с подключенным ДСТ тоже ничего не выявил.
Замечено следующее: при старте двигателя контроллер сначала толкает РХХ вперед до 25 шагов (тут обороты падают до примерно 600), затем вытягивает его, стабилизируя обороты. Замена прошивки не помогла ("залита" стандартная ВАЗовская, до этого была какая-то коммерческая, не помню, какая). Вот так.
