ehfq
Друзья утверждают, что на 21103 (2002г.р.) уже есть проводка для ПТФ. Все обшарил, не нашел
Купил набор проводки (реле, кнопка, провода и т.д.), поставил ПТФ, провел провода в салон. Снял блок реле, перевернул и увидел занятые гнезда в разъемах.
По инструкции к набору для ПТФ провода присоединяются в гнезда, а на деле они заняты
Будь ласка, дайте ссылку или посветуйте куда подключать эти 4-ре провода (массу уже подключил)!
Димa
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня (103, июль2002) проводка была: разъемы для кнопок в приборке, подключенное гнездо для реле сзади ЧЯ на дополнительном поле, предохранители ?4 (второй не помню), разъем двойной выход на ПТФ (болтается в рядом с ЧЯ).
Схема есть в "Руководстве по эксплуатации и ремонту"изд.Третий Рим.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
У меня отсутствовали какие-либо элементы ПТФ (2004г).
Покупал и ставил полностью весь комплект...
