Вопрос по расходу воздуха...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по расходу воздуха... вывод темы на печать
Dima29
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:57
Не пинайте, все темы по данному вопросу читал. Но все же ясности нет....Ситуация такая: заметил что на высоких оборотах стал шумнее работать двигатель...полез в бортовой комп. Что увидел: на нормально прогретой машине
-обороты 880(всегда так и были)
-положение РХХ - 64 шагов(по норме 30-53, взято из инструкции к БК, в норму раньше все показатели и укладывались)
-массовый расход воздуха - 12-13кг/час(при норме 8-11)
-цикловой расход воздуха - 100-110мг/такт (норма 82-87)
Напруга на ДМРВ 1,5в
Блок управления бош м1.5.4.
бк- вираж престиж.
Судя по всему умер ДМРВ, но точно ли он? И ще они я слышал бывают двух типов, взаимозаменяемы ли они, и как купить нужный, на что смотреть?
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 17:03
Напруга на ДМРВ 1,5в - труп
и как купить нужный, на что смотреть? На маркировку старого и нового.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima29
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 20:23
Не ну и как понимать...Поменял ДМРВ на Бошевский... Купил поставил, завелся. Все как в сказке...Обороты в норме, РХХ в пределах нормы...Расходы воздуха тоже в норме...работает- вообще не слышно...Ускорения- неваапрос..Все как в кино..НО..Доехал до работы, померял напряжение- 1,3 в...И снова обороты полезли вверх, расход воздуха на грани...Заменил фильтр воздушный- все опять в норме...через некоторое время опять все полезло вверх.... Обидно....
