nozhiq
началось с одной причины, не шла зарядка на АКБ, снял с АКБ +, поменял щетки и когда снова поставил клемму сигналка сработала и закрыла двери, но так как водительская дверь закрыта была не до конца я залез в машину и не отключая сигналки начал заводить, сигналка сработала машина не заводилась, стартер гонял но бестолку, наверное на бензонасос разорвалась цепь, ну я выключил сигналку, все должно бы быть нормально, завожу а она не заводиться, прислушался не качает бензонасос, подскажите гже делают эту резку на обрыв цепи БН, сигналка шерифф 2500.
Biger015
Предположу, что возле реле бензонасоса, в консоли, сними правую крышку, там реле, одно из них реле бензонасоса, чаще всего верхнее, проверь еще предохранитель верхний, там увидишь, когда откроешь,вряд ли где то еще...
nozhiq
еще будут варианты
pashu86
копай с реле, если ничего, сними пластик с тонеля и проверь провод до самого БН.
MRachin
Когда аккум. ставил, плюс мозговой подсоединил? Такой тонкий проводок, вместе с основным плюсом идет.
kotmu
nozhiq
без суеты...
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КЛЮЧА
1. сними клемму с АКБ на 1 минуту
2. одень клемму.
3. если сработает сига - отключи ее - должно произойти отпирание дверей - тогда он отключена..
4. включи зажигание и не заводи - должна включиться лампочки джеки чан, масла, АКБ...
5. в момент включения зажигания услышишь работу бензонасоса.
ДОПОЛНЕНИЕ: если было несколько прокруток, то бензонасос включаться не будет некоторое время - так должно быть.. (это только на включение зажигания).
6. Включить СТАРТ... машина должна завестись...
если тачка не заводится.. могу предположить, что блокировано зажигание
1. на процессор и джеки чан (лампочка) не горит...
2. на бензонасос - проверить контролькой под сиденьем наличие + на сером проводе
3. блокирован модуль зажигания и залило свечи - вывернуть и проверить состояние свечи и искру на свече.
В ближайшее время очень рекомендую разобраться что конкретно блокирует зажигание и где эта блокировка находится м как ее можно отключить.
Владелец а/м должен это знать - имхо.
