Rendy
Поменял карбюратор и появилась такая проблема, что после долгой стоянки двигатель не заводится. Только после 4-ой - 10-й попытки в зависимости от времени стоянки он наконец то схватывает.
Карбюратор в норме, вроде всё работает нормально. Но вот заводится нормально не хочет. Уже пробывал нажимать на газ, свечи продувать и подсос регулировать, но безрезультатно.
Дв. 1300, карб.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Возможно бенз куда-то уходит или вода в карбе.
Dudins
Попробуй для начала после стоянки, перед заводом, вручную рычажком бензонасоса, гарантированно накачать бензин. Потом отпишись о результате. Сразу заведеться или нет.
Rendy
Dudins писал(а):Попробуй для начала после стоянки, перед заводом, вручную рычажком бензонасоса, гарантированно накачать бензин. Потом отпишись о результате. Сразу заведеться или нет.
Ну сегодня рычажком довольно долго качал, потом плотно нажал пару раз на педаль перед стартом. В итоге завелась.
Dudins
Тогда стоит проверять тракт бензонасос-карбюратор. Бензанасос может не качать. (несмотря на то что качает в ручную)
Rendy
Сегодня после нескольких неудачных попыток посмотрел на свечи, они оказались мокрыми. Потом от безысходности поменял коммутатор на старый, который в багажнике валялся,, и двигатель завелся.
Может это просто карбюратор свечи заливает?
Может ли коммутатор капризничать?
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Rendy писал(а):Сегодня после нескольких неудачных попыток посмотрел на свечи, они оказались мокрыми. Потом от безысходности поменял коммутатор на старый, который в багажнике валялся,, и двигатель завелся.
Блин у меня такая же беда, плохо заводиться, приходиться долго крутить стартером и давить почти в пол тапку газа, но ингода с полоборота схватывает, вот тоже хочу узнать причину, может все-таки в карбе дело?
Rendy
Всё. Спасибо за ответы, но я нашёл виновника несправности. Им оказался коммутатор.
Утром перед заводкой опять поставил старый коммутор, двигатель завелся с пол-оборота.
Причем менял коммутатор недавно. В магазине выбрал Московский за 200 р., без коробки, обернутый в полиэтилен. В общем г..но, увидите такой в магазине, не берите и заодно продавцу морду набейте.
sancho21000 возможно у тебя тоже самое.
