Бортовой компьютер GAMMA, не работает - зараза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Бортовой компьютер GAMMA, не работает - зараза! вывод темы на печать
Dmitri'J
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 21:01
Купил я бортовой компьютер. Подключил как было написано, а он не работает. Индикаторы иногда горят, иногда тухнут, на кнопки не реагирует. Смотрел осцилоскопом К-линию, посылает по ней какие-то данные, а индикаторы хрень какую-то кажут или вообще не светяться. Что делать? Может бракованный или я не туда К-линию зацепил? А может в нём ЕЕПРОМ 24Сх память потерял?
За полторы штуки взял на базаре, выбросить жаль. А вот знакомый мой какой-то другой за 700 рублей купил - и наслаждаеться теперь кнопочками ицифирками.
Dmitri'J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:42
А Вы, покупая поинтересовались для какого типа контроллера сей девайс. Для Нивки он должен быть заточен под Bosch MP 7.0, Январи всякие не годятся
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitri'J
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:18
Ну конечно же я убедился, что что у меня на Шниве стоит ЭБУ BOSH!
VlaG
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:03
Ну если БК предназначен для Шнивы, но не желает работать, то значит это плохой БК. Только будте осторожны в экспериментах с К-линией, особенно с базарными устройствами, все таки это прямая дорога в "мозги" , в принципе можно приплыть так, что утрата полутора штук окажется детской забавой
Песец нашему кебуцу
Dmitri'J
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 22:58
Ну я-то надеюсь, что он не совсем плохой, раз полдела он делает(посылая команды по К-line) может ему иницилизироваться надо, а чего-то не хватает. Мне бы совет бывалого, того кто уже "имел" эту Гамму фирмы FERRUM. Полно ж рекламы в и-нете, кто пользовался? Подскажите!
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 01:41
Если он то горит, то гаснет скорее всего плохой контакт в к-линии и на массе. Проверь соединения.
Можно попробовать перезагрузить комп следующим образом:
1) Вынимаешь бк и снимаешь правый жгут проводов (может быть и левый...точно не вспомню).
2) Включаешь зажигание и нажимаешь левую кнопку на компе.
3) Удерживая левую кнопку, вставляешь провода на место - комп должен включиться и написать на экране что-то типа 8888 или 0000.
4) Отпусти кнопку, подожди пока не появятся часы и пробуй его работоспособность. Если не поможет значит комп бракованный.
http://www.lada-kalina.com/
berni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
