alod
1) Можно ли на данном БК посмотреть напряжение сигнала ДМРВ, которое д.б. вроде как 0,996 при выключенном двигателе?
2) Так и не понял что такое "Мотор тестер"-"Тестовые параметры", там есть некий код АЦП ДМРВв - показывает 1.0 - оно то что нужно по п.1, не похоже, на заведенном ХХ 1.3-1.4 и выше вроде не особо поднимается при добавлении оборотов?
2) Если войти Дигностика-"Параметры ЭСУД", войти в последний пункт "Контрольная сумма" и нажать далее, то там будет напряжение ДК и флаги состояни ДК, в которые нельзя войти выбором пункта, может у кого там дальше еще чего есть, вроде бы один раз там я как раз и видел напряжение ДМРВ, добиться второй раз не удалось
прошивка БК - 7.5
Fox103
БК показывает напряжение с ДМРВ с точностью до 0.1 в, т.е. грубовато, тут нужен поверенный мультиметр с 3 знаками после запятой.
