Lyolik
Люди помогите! С недавнего времени мою девятку начало трясти при езде (руль бьет и вибрация чувствуется). Трясет периодически причем, как на малых скоростях (40-60), так и на больших (120-140), иногда трясет так , что страшно становится. Баллансировка и сход - развал сделаны, сказали чтобы не трясло при торможении поменять передние колодки - поменял, на сервисе сказали поменять рулевую рейку-поменяли, а заодно поменяли наконечники рейки и верхние опоры передних стоек. Трясти стало меньше, но все равно иногда проскакивает. Что еще делать не знаю может кто с этим сталкивался подскажите. Спасибо
knjazz083
убитая резина
Omen.sab
100% кривые покрышки
Red_09
Если стоят литые диски возможно нет балансировочных колец...
-Никола-
Так ты уточни, всегда трясёт или только при торможении!
Шульц
Внутренние гранаты проверь
Lyolik
Резина у меня и в правду лысая, но неужели из-за этого? Я думал это лето доездить а на следующий год новую взять с литьем.
