@lllig@tor
Не могу завести авто после стоянки трехчасовой.Менял МЗ-не помогло,пробовал запасной провод зажигания и запасную свечу на корпус,нет искры.Бензонасос качает.Иммобилайзер работает.Ремень ГРМ (упаси бог) целый.Один раз комп написал НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ ЭСУД но это после всех включений/отключений аккумулятора,МЗ,поэтому это под вопросом.Форумчане,какие соображения или эвакуатор-сервис сразу? 16 клапанник
Serg0
Я так понимаю втягивающее работает..., стартер крутит, бензанасос качает щелкает,... но в итоге не заводится?
Или как? 8-)
@lllig@tor
стартер крутит как бешеный,звук бензонасоса при включении зажигания есть, но не заводится. Правда,почитав форум вспомнил,что перед этим проехал речку вброд,но там глубина 15 см,проезжал уже тысячу раз,все наши дачники там ездят.Неужто связано как-то,ну не мог я ничего залить и ведь до дома то доехал
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Allligator писал(а):стартер крутит как бешеный,звук бензонасоса при включении зажигания есть, но не заводится. Правда,почитав форум вспомнил,что перед этим проехал речку вброд,но там глубина 15 см,проезжал уже тысячу раз,все наши дачники там ездят.Неужто связано как-то,ну не мог я ничего залить и ведь до дома то доехал
Проверь ДПКВ
