Jen
Может кто подскажет как установить на десятку центральные замки на задние двери?
От прошлого хозяина есть тока на передних дверях... расскажите как их крепить, нужно ли какие тяги покупать, как провода вести, как подключить..
Спасибо!
St_P
Тяги и крепеж идут в комплекте с активаторами (электроприводами), покупай 2-х проводные. Еще нужны резиновые переходы (гофрированые шланги) для защиты проводов между кузовом и дверью. По штатному эти дырки закрыты заглушками.
Если в водительской двери активатор пятипроводный то, чтоб не мучаться, цепля провода провода от задних в паралель с правой передней. Полярность подбери сам, чтоб все открывались.
если в водительской двери активатор 2-х проводный - провода от всех дверей должны быть запаралелены.
UDima
пофигу какой актуатор в водительской двери, цеплять все остальные параллельно ему (естественно к силовым проводам: красному и желтому если актуатор русский или синему и зелёному если импортный).
