Rkrust
Был на даче, машина (ВАЗ 2115 инж., 32000км пробег) отдыхала два дня. Надо ехать, завел, колбасит на ХХ, ладно прогреется, перестанет. Да перестала, но при резком нажатии на педаль газа при 40-50км/час (3-я передача), при 60-70(4-я передача) дергается, при раскрутке движка до более высоких оборотов все в норме. Такого до этого не было. Свечи новые -NGK, после ТО 2500км проехал, выкручивал красноты и нагара нет вообще.Что может быть. Искал по поиску, у всех только на ХХ. Кстати и при трогании с малых оборотов тоже поддергивается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rkrust писал(а):Был на даче, машина (ВАЗ 2115 инж., 32000км пробег) отдыхала два дня. Надо ехать, завел, колбасит на ХХ, ладно прогреется, перестанет. Да перестала, но при резком нажатии на педаль газа при 40-50км/час (3-я передача), при 60-70(4-я передача) дергается, при раскрутке движка до более высоких оборотов все в норме. Такого до этого не было. Свечи новые -NGK, после ТО 2500км проехал, выкручивал красноты и нагара нет вообще.Что может быть. Искал по поиску, у всех только на ХХ. Кстати и при трогании с малых оборотов тоже поддергивается.
Проверь искру и разъём на МЗ, умирает похоже бедняга...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
не МЗ, он как правило, умирает под нагрузкой. Скорее всего ДПЗД, у него характерное подергивание на 1500-2000 оборотах.А на больших все в норме
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SM23 писал(а):не МЗ, он как правило, умирает под нагрузкой. Скорее всего ДПЗД, у него характерное подергивание на 1500-2000 оборотах.А на больших все в норме
Я говорю для начала пусть иску проверет а там видно будет куда лезть дальше...
Rkrust
Вроде все есть-искра , все разъемы шевелил и тянет нормально, но только прибольших оборотах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rkrust писал(а):Вроде все есть-искра , все разъемы шевелил и тянет нормально, но только прибольших оборотах.
Дёргается на всех скоростях или только на 3-й? Если на всех то ДПДЗ если только на 3-й, то модуль скорее всего.
Rkrust
Дергается на всех скоростях при малых оборотах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rkrust писал(а):Дергается на всех скоростях при малых оборотах.
ДПДЗ, ДТОЖ как вариант. А с вентилятором чё у тя? Всё нормуль?
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Так вроде, или есть искра? Что-то судя по описанию я больше склоняюсь к модулю зажигания...... 8-)
Rkrust
А при чем тут вентилятор?
Red Dragon7
Очень похоже на умирание РХХ или ДПДЗ.
SM23
-=Worm=- писал(а):Rkrust писал(а):Вроде все есть-искра , все разъемы шевелил и тянет нормально, но только прибольших оборотах.
объясни, а почему если на 3-й то это МЗ, почему при выходе из строя МЗ не может дергаться на 4-й или на 2-й к примеру, у меня когда умирал, то дергалась на всех передачах,как правило на больших оборотах, даже на холостом троила, так как 2 цилиндра вырубались, .
Red Dragon7
Хотя и МЗ тоже может умирать!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SM23 писал(а):-=Worm=- писал(а):Rkrust писал(а):Вроде все есть-искра , все разъемы шевелил и тянет нормально, но только прибольших оборотах.
У меня 2 нашинских умирали и оба на третей дёргались очень сильно, а на остальных не особо, поставил GM нет проблем...[/b]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rkrust писал(а):А при чем тут вентилятор?
При том что если ДТОЖ пиз...т то вентилятор может работать не нормально, соответственно мозги не понимают холодная машина или горячая, следовательно не знает какие обороты давать двиглу, и на ходу она будет дёргаться такое тоже проходил, поэтому как вариант можно рассмотреть.
Red Dragon7
Если отказывает ДТОЖ,то ЭБУ берет учсредненные значения.
Дергаться движок не будет.но может закипеть тосол,из-за не включения карлсона!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):Если отказывает ДТОЖ,то ЭБУ берет учсредненные значения.
У меня из-за неисправного ДТОЖ именно что дёргалась...
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):У меня из-за неисправного ДТОЖ именно что дёргалась...
Не знаю,что у тебя дерлось,но я два дня ездил с неисправным ДТОЖ,в пробках не стоял.
Все было нормально!!!!
Rkrust
Вчера купил и поменял ДПЗД. Дергание осталось. Это дергание, где то до 2000 оборотов. Так что ДПЗД мимо кассы. Но есть и приятное в этом деле, это то что машина поехала порезвей. Попробую сегодня съездить на диагностику, блин денег жалко на эту хрень. Что скажут там, отпишу.
Вопрос по МЗ, если он дохнет, то машина должна дергаться на всем диапазоне оборотов двигателя.
Red Dragon7
Rkrust писал(а):Вчера купил и поменял ДПЗД. Дергание осталось. Это дергание, где то до 2000 оборотов. Так что ДПЗД мимо кассы. Но есть и приятное в этом деле, это то что машина поехала порезвей. Попробую сегодня съездить на диагностику, блин денег жалко на эту хрень. Что скажут там, отпишу.
По теории - да,а на практике,на холостых может колбасить движок,
и при резком разгоне,например,на 3-й передаче машинка будет тупить
плохо разгоняться. Но в остальном,ты не почувствуешь разницы!!!
Rkrust
Господа, съездил на диагностику. Обхохочешься, если бы не было так грустно.
Приехал, посмотрели, воткнули в колодку диагностический агрегат, начали проверять. Идет инициализация прошивок, Январь такой, Январь сякой, Бош этот, Бош тот, еще какие-то прошивки, вообщем хренова туча их. А в самом конце выдает что за МОЗГИ, не определить. Денег конечно не дал. Разъем нормальный, провода не болтаются. Что за непонятка?
Red Dragon7
Rkrust писал(а):Господа, съездил на диагностику. Обхохочешься, если бы не было так грустно.
То есть не смогли определить тип ЭБУ ?
Rkrust
НЕ смогли определить.
Маразм.
Red Dragon7
Rkrust писал(а):НЕ смогли определить.
Маразм.
Надо ехать в нормальный сервис!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Провод бы где найти от колодки к ПК и у меня бы в гараже сервис был бы, по диагностике инжей :-D
