Как слить немного бензина (инжектор)?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как слить немного бензина (инжектор)? вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:17
Для костра например слить стаканчик бензина, понимаю, что неспортивно, но иногда хочется Smile.
С карбюратором все просто, а у инжектора как сделать?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:25
Может через штуцер на топливной рампе? Правда насчет стаканчика думаю не получится, да и давление там нормальное, обольетесь 100%.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mak
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:28
В пластиковую бытулку легко Very Happy
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:31
Точно. Я чего-то на СТАКАНЕ зациклился Smile
yury2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:39
А можно поподробнее про штуцер, где и какой шланг отцеплять?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:42
Отцеплять ничего не надо, на топливной рампе колпачек отверните на торце, там золотник стоит, нажмете - потечет (сильно).
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:01
а можно открутить от фильтра подающий шланг и засунуть его в бутылку , а в это время включать выключать зажигание )))))
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:30
От топливного фильтра? Неохота под машину лезть..
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:33
Шланг кислородный, 3-х метровый.
Засунул на четверть, дальше крутиш его в баке и дуеш в него, ищеш бензин, когда найдёш шланг ближе к земле и ртом качаеш.
Проверено на 09 и 2111, у меня в 2110 не залазиет...
Если в баке меньше 10Л то не возьмёт.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:34
Есть у меня опасение что они не стаканчик таким методом получат, а полбака сразу Smile
St0rm
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 16:51
Я в пластиковый стакан наливал, не облился, хотя струячит нормально!
fmm3 2006
St0rm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:13
ну если не хочешь лезть под машину , тогда из топливный рампы подводящий шланг открути и оттуда лей Very Happy
knjazz083
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 18:03
хмм... может проще возить с собой литровую баночку Smile :cool: для костра
а то такое ощущение, что сынок у папика бензин слить хочет для своего пепелаца или соседу насолить... Smile только без обид пожалуйста
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 20:31
1. Возить с собой бутылку бензина неохота, заправляюсь только в бак, не хочу возни с канистрами и бутылками на заправке.
2. Когда ездил на "четверке", сливал элементарно, скинув шланг и подкачивая вручную, хочу и сейчас чтоб просто было.
knjazz083
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 16:14
ээээ... зачем заправка????? щаз в любом гипермаркете такие баночки уже расфасованные продают.... (ну если только для костра)
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 16:48
Не пробовал в хозяйственных магазинах (или в супермаркетах) жидкость для розжига поискать?
Ну а вообще, поддержу народ, с рампы сливай. Шланг пойдет от насоса, желательно который с резьбой.
Ща фотки поищу, где его искать, штуцер этот.
Во. Нашел
Искомый сосок обозначен номером 18. Если не ошибаюсь, в нем чуть ли не золотник от камеры стоит.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 18:32
Возможно глупый вопрос, но все же...
Зажигание надо включать или нет? Вроде там и без него давление держится достаточное.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 09:39
Можно включить зажигание, дождаться пока отработает тест. И после этого сливать. Врать не буду, точно не знаю, но вроде когда ты выключаешь зажигание, бензин из рампы отсасывается. По крайней мере по звуку очень на это похоже.
ChiToK
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 11:16
прально отсасывается , токо все равно остается )
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 11:29
Но давления то в рампе нет.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 18:20
То есть лучше все-таки с включенным зажиганием?
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 09:32
Ну а как ты без давления в рампе сливать то будешь? Он просто течь не будет.
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:52
давление далеко не сразу сбрасывается.... Вы еще на заведенном двигле сливайте.... =)
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 09:00
Зажигание выключаешь и давление сбрасывается. Или всетаки нет? Бензин то из рампы в обратку отсасывается. Или типа один со шлангом стоит, второй выключает зажигание и сразу сливать?
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:41
Может глупый вопрос.. но все же спрошу..
а как слить весь бензин из бака?
я подумывал сделать тарировку для МК.
слить весь бензин и заливать потом до полного.
откатывать в ноль стремно.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
