denis_s
Авто: 308
ну что еще этой сволочи надо а..??
все поменяно.
оба диска, колодки, тормозные цилиндры, даже задние.
вычитал в форуме что стоит еще и шланги тормозные поменять - поменял.
жикость менял.
один хрен ведет влево при торможении.
не ужели никак нельзя избавится??
зимой ведь страшно
roman83
Авто: 21093k
denis_s писал(а):ну что еще этой сволочи надо а..??
все поменяно.
жикость менял.
зимой ведь страшно
сход-развал ни пробовал делать???
или например задний регулятор давления тоже не помешает отрегулировать
denis_s
Авто: 308
roman83 писал(а):denis_s писал(а):ну что еще этой сволочи надо а..??
все поменяно.
жикость менял.
зимой ведь страшно
сход-развал в идеале. ДЕло в тормозах.
а как его регулировать?????
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Давление в шинах глянь. Было дело на техосмотре - неравномерное торможение передних колес. Померял давление - 2.01.6. Выравнял, все прошло на ура.
denis_s
Авто: 308
_Andrey писал(а):Давление в шинах глянь. Было дело на техосмотре - неравномерное торможение передних колес. Померял давление - 2.01.6. Выравнял, все прошло на ура.
давление проверено, (регулярно)
везде 2.0.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Ведет передние колеса или задние?
denis_s
Авто: 308
_Andrey писал(а):Ведет передние колеса или задние?
переднее левое встает
_Andrey
Авто: 21063 89г.
denis_s писал(а):переднее левое встает
Совет из разряда "закрой форточку, авось заработает..." - попробуй перекинь правые колодки на лево, левые на право.
denis_s
Авто: 308
_Andrey писал(а):denis_s писал(а):переднее левое встает
Ни к чему это. Их проще заменить. А они относительно новые.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Ну, мля... Когда ты меняешь диски, то меняешь и колодки, даже если они почти новые. Это правило.
denis_s
Авто: 308
_Andrey писал(а):Ну, мля... Когда ты меняешь диски, то меняешь и колодки, даже если они почти новые. Это правило.
кто что скажет еще??
что-то не внушает доверия "поменять колодки местами..."
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Осталось сменить только трубки к передним колесам и ГТЦ (почти серьезно) Кстати, у меня на 09 замена трубок (их там 2) к задним колесам выровняла торможение, а то тоже зад заносило постоянно.
Antone
Авто: Икс
А какие колодки? Не Дафми случайно?? У меня такая же х...ня была на четверке, ипался долго и упорно, пока не дали мне б/у колодки финвал, все теперь нормуль, только задние колодки финвал гуано!Все ИМХО
nsd154
denis_s
Авто: 308
колодки финвал
ну что-же... при следующем случае буду менять трубки.
просто обидно - а нафига тогда шланги менял?? это ведь такой гимор.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Если ведет влево ? логично предположить, что правая сторона неправильно работает. Отсюда вопрос ? зачем менять трубки, колодки, шланги на левой стороне. Стало быть весь взор надо направить на правую сторону. Мое мнение ? надо еще раз проверить тормозные цилиндры и еще раз прокачать.
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
все поменяно.
жикость менял.
зимой ведь страшно
Весной заехал на стенд, сделали сход-развал на зимних шинах. Все отлично. Через пару недель поставил летние шины, они на втором комплекте дисков. Увода влево почти не было, но когда начинал тормозить явно уводило влево. Заехал в ту же мастерскую, описал проблему, но что ответили - поменяй местами передние колеса.
Увод стал вправо. Это виноват дисбаланс резины, прошлым летом протектор неровно износился.
Советую попробовать колеса поменять местами.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
_Stalker_ писал(а):Советую попробовать колеса поменять местами.
Совет хороший, но был нужен 3 года назад :grin: Может, конечно, кому и пригодится на будущее 8-)
У меня такая байда решилась заменой колодок на новые, старые были на вид абсолютно нормальные и неизношенные... До того чтобы поменять их местами и посмотреть что будет сразу не допер, а теперь не хочу разбирать пока все работает идеально...
_Stalker_
Владимирыч писал(а):Совет хороший, но был нужен 3 года назад :grin:
Эх, сколько раз сам подкалывал тех, кто не смотрит на дату...тут сам поймался...из поиска.
