fallout
Ребят! подскажите что может быть такое.
симптомы такие - машина не заводится вообще. стоит постоять минут 15, сразу схватывается. заведенная может заглохнуть при трогании, или заглохнуть вообще на ходу.
думал вода в баке, сливал бенз, не помогло.
думал насос, купил новый-не помогло.
потом снял провод с катушки зажигания и оказалось нет искры.
Что-то подергал проволда поковырял, все пашет. поработает минут 15-20. Глушишь и заново может опять уже не схватить
поможите, сил нет пешком ходить
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Проверь обрыв проводов, сними все резинки и проверь там на обрыв. Далее замени заведомо рабочими коммутатор и катушку. Но скорее у тебя обрыв.
Да еще пошевели разъемы на ЧЯ. бывает там не контачит.
Примерно то же было, оказался коммутатор.
Рекомендую от Фольца коммутатор поставить Бош или Телефункен и забыть про него навсегда.
