Шилов
Авто: ордынский камаз
Подскажите, меняет ли кто мосло в движке между ТО. Между 1-м и 2-м пробег получается 12 тык, а менять вроде как надо каждые 8?
Dudins
Не надо. Масло же помниться мне, по рекомендации завода изготовителя подлежит замене каждые 15000. Но в основном все меняют через 10000.
Red Dragon7
ТИМУР 2115 писал(а):Подскажите, меняет ли кто мосло в движке между ТО. Между 1-м и 2-м пробег получается 12 тык, а менять вроде как надо каждые 8?
Если 12 тыков,то нет!
ddt
Обязательно меняю масло на 5 тыках, тк двигатель обкатывается и это ему не повредит. Вообще стараюсь менять желтый Шелл через каждые 5 тыков без промывки. Двигателю это очень нравится и цена вопроса 500р, те 10 коп на километр пробега. При расходе на бензин около 1.2 р на км пробега 10 коп роли огромной не играют, но зато появляется уверенность в том в двигателе всегда чистое масло. При общем пробеге около 15 тыс км в год получается расходы на ГСМ составят 19,5 труб.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ddt писал(а):но зато появляется уверенность в том в двигателе всегда чистое масло.
А фильтр тебе на что?
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
ddt писал(а):Обязательно меняю масло на 5 тыках, тк двигатель обкатывается и это ему не повредит. Вообще стараюсь менять желтый Шелл через каждые 5 тыков без промывки. Двигателю это очень нравится и цена вопроса 500р, те 10 коп на километр пробега. При расходе на бензин около 1.2 р на км пробега 10 коп роли огромной не играют, но зато появляется уверенность в том в двигателе всегда чистое масло. При общем пробеге около 15 тыс км в год получается расходы на ГСМ составят 19,5 труб.
А для чего?Чтобы двигателю нравилjсь?
Т.е. машина развалится когда-нибудь, а двигатель как живой будет?
Последний раз редактировалось: не Шумахер (10 Августа 2005 13:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Dudins
Давайте еще через каждую 1000 будем менять. Делать вам нефиг. Хоть расходы и минимальные, но все-же думаю не стоит довольно часто менять. Ибо что масло светлое двигателю на это похрен. (вообще над машиной не трястись надо, а ездить на ней) А так к 10-12 тыкам будет самое оно. А если следить за празрачностью, то можно и параною подхватить. Тогда вообще перед каждым выездам менять будешь. До кучи не стоит забывать что есть еще фильтр. Который тоже меняют в паре с маслом.
Red Dragon7
Так часто не менять не стоит!
Acquirer
Red Dragon7 писал(а):Так часто не менять не стоит!
1/2 OFF
В одной полувоенной части был начальник автоколонны и была у него машина копейка. Солдатики пока он выполнял свой долг перед Родиной (а ездил на работу он на машине) КАЖДЫЙ день меняли ему масло (солдатики+масло=полная халява). По слухам машина прошла больше 500 тыс безо всякого капремонта.
Возможно конечно байка.
Но надо ли оно? Тогда была одна машина на всю жизнь, а сейчас все немного по другому
Red Dragon7
Acquirer писал(а):1/2 OFF
Да,теперь будем травить байки.
Нет,но если денег не жалко,то меняй,хоть каждый день!
Но тогда не было синтетики!
Так что думай-думай!
Dudins
Что то мне подсказывает (из моей армейской жизни) что замена происходила в парке части. Посему солдатики забили на это уже после недельной каждодневной замены. И была просто эмуляция замены масла. (типа солдат спит - служба идет) И каталась его машина 500 тыков на одном комплекте масла.
asu8525
Мнений будет море. Завод говорит - через 15000. В наших условиях
большинство мнений - 10000 тыс. Я наезжаю в год 12000-13000, масло меняю два раза в год на зиму и на лето.
max_chel
Авто: Megane 2
Есть мнение, что частая замена масла только вредит двигаьели, один специалист из Авто тракторного факультета расказывал, что кривая износа двигателя делает резкий скачек вверх в момент смены масла, типа присадкам нужно время чтоб они ничали работать. Интересно так ли это?
Acquirer
Dudins писал(а):Что то мне подсказывает (из моей армейской жизни) что замена происходила в парке части. Посему солдатики забили на это уже после недельной каждодневной замены. И была просто эмуляция замены масла. (типа солдат спит - служба идет) И каталась его машина 500 тыков на одном комплекте масла.
Это была ГБшная контора ещё при совке. Там если забьешь, думаю мало не покажется.
Чо тогда в масле присадки были? НЕ ВЕРЮ!
Red Dragon7
asu8525 писал(а):Мнений будет море. Завод говорит - через 15000. В наших условиях
Оптимально 10 тыков!
Dudins
контора хоть и ГБ, но солдаты наши. Кто был в армии, тот поймет. Как солдата не еби, он все ровно всех объебет. Так было и будет. И хоть какая контора будет.
Red Dragon7
max_chel писал(а):Есть мнение, что частая замена масла только вредит двигаьели, один специалист из Авто тракторного факультета расказывал, что кривая износа двигателя делает резкий скачек вверх в момент смены масла, типа присадкам нужно время чтоб они ничали работать. Интересно так ли это?
Здравая идея в этом есть!
Алекс8
А через какое время срабатывают присадки?
Red Dragon7
Не сразу,требуется определенный температурный режим! :cool:
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
прикольно... а как надо масло менять, чтоб старое досуха слить???
(в тему про присадки) :)
с маслом все гораздо проще. надо смотреть на само масло. желательно руками.
по цвету деградацию масла не увидишь.
(если в него тосол не протек
)деградацию фильтра видно - как только взвешенные частицы появляются - конец.
так чта. замена масла - 1 раз в год (если меньше 10 тык пробег) или по состоянию масла на 6-10 тык-ов в зависимости от масла и стиля езды.
приличную синтетику можно и побольше 10 тыков погонять...
а если ездить очень аккуратно то все 20 откатать мона... :cool:
ЗЫ сам меняю раз в 6-7 тык. шел хеликс плюс синий летом 10W-40, зимой 5W-40. получается 3-4 раза в год масло меняю.
Red Dragon7
