Стуки и скрежет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стуки и скрежет... вывод темы на печать
alioprty
Авто: 11183 LADA KALINA 2006 год
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 20:55
2114. Пришлось поездить по сельским дорогам... Просто ужасным дорогам... Избегал ям и кочек как мог, но все равно пришлось потрястись...
Псоле этого появились при трогании какой-то толи повышенный шум, то ли скрежет двигателя и стук с низу, где-то с правой стороны... Слышно только при движении на первой или второй передаче...
Уже записался в техцентр гарантийный...
Вообще что это может быть? И какова примерная стоимость работ? А то вряд ли по гарантии делать-то будут...
alioprty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 09:15
А это не защита подогнулась к поддону?
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alioprty
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 12:35
Возможно... Но знакомы посмотрел ее, сказал вроде с ней порядок... Сегодлня удалось установить, что скрежет и вибраия раздается именно при добавлении газа при трогании автомобиля на первой передаче... Плюс ко всему двигатель стал работать более шумно, а потом уже где-то на второй появляются стуки снизу из района переднего пассажирского сиденья.
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 13:46
посмотри крепления и целостность глушака
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddt
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 13:55
Мог треснуть кронштейн крепления приёмной трубы, нужно его посмотреть.
ddt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 14:34
защита картера может, мне в одном из известных сервисов города ставили, через день скрипеть начала, когда трогался, приехал к дяде Васе, подкрутили теперь ни скрежета, ни скрипов
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alioprty
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 11:12
Итак... Время поджимает у меня, поэтому сегодня съездил в Инком-Авто на Тушинской. Дело было в защите картера на самом деле.
Всем спасибо за мнения!
