Брать или нет ВАЗ 2105 82 г.в.?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Брать или нет ВАЗ 2105 82 г.в.? вывод темы на печать
Grigory2000
Авто: Гранта 1.6 АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 22:26
Тема такая. У меня самого Шевроле Нива, нормальная машина, все устраивает. Но отец просит купить ему машину для поездок на дачу в летний период (10 км туда-обратно), ну и я иногда по работе мотался бы в пределах города (Ниву жалко). Мой лучший друг как раз собрался продавать свою пятерку, доставшуюся от отца (будет брать новую 7-ку инжектор). Реальный пробег 95 тыс.км, только летняя бережная эксплуатация, на кузове ни пятнышка ржавчинки, днище еще не смотрел. По двигателю и ходовой следующие проблемы:
1. Очень сильная течь масла в передней части движка
2. Посторонние звуки-стуки на холостом ходу
3. Ненастроен карб, машина тупит и дергается
4. На ходу иногда мигает лампа зарядки аккумулятора. Датчик зарядки при этом зашкаливает за 16В. Что это может значить?
5. На колдобинах сильный стук в передней подвеске или рулевом
6. Педаль тормоза "ватная", но тормозит неплохо
7. Сцепление работает неважно, педаль тугая с неравномерным услилием, тронуться без сильного дерганья трудно
8. В местах локальной подкраски кузова краска отслаивается, но ржавчины нет вообще.
Вопрос к опытным "классиководам", стоит ли брать данный агрегат, или это будет один сплошной геммор? Машина берется лет на 5-7, там видно будет. Всем спасибо.
Grigory2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_Туапсе
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 16:43
у меня была такая ещё год назад. брал чтоб в квартире ремонт делать, всяко-разно возить.
возить она конечно возила, но бабосы сосала как пылесос.
движёк стоял родной 2105 на ремне. если б щас нужна была машина для стройки такую бы брать не стал
Александр_Туапсе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 10:35
Вчера у нее накрылось сцепление - сейчас хозяин меняет вилку и рабочий цилиндр сцепления. Видно не хочет машина, чтобы ее продавали, начинает капризничать. Да и я пока в раздумье.
Подскажите, за какую цену можно взять нормальные Жигули, способные проехать за 5-6 лет 50-70 тык и при этом особо не досаждать поломками. Какой оптимальный выбор - год, цена, пробег?
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 10:46
Это новые жигули. Другое под описание не подходит.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 12:24
А за 1,5 К$ можно что нибудь нормальное взять?
Кстати, можно ли вставить в сообщение фотку, хочу чтобы вы оценили все таки 5-ку 82 г.в.
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 12:39
[img]http://image_url[/img]
На фото ражвчины не видно будет, так же как и состояние кузова.
А за 1500 можно взять года 95 в норм. сост.
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 12:54
Женя 83, объясни если не трудно поподробней по поводу фоток. Не совсем понял. как закачать. В окне написания сообщения есть кнопка Img, это ясно, а что писать между этими Img?
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 12:55
Адрес, где фотки.
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 12:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66536&start=15
Посмотри для примера. Здесь есть фото. Дерзай
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 13:00
То есть их сначала надо поместить на сайте, например фотофайл.ру? Напрямую с компа можно?
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 13:03
Вроде нет. Да и так, мне кажется, даже лучше. Заведёшь себе фотоальбом.
alil
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:40
2Grigory2000 5-7 лет ходит только новая машина.
купи отцу новую машинку хоть оку, чего скупится то. Неверю, что хозяин Шевроле Нива не может себе позволить оку, пусть в кредит. Представь, что отец подумает про тебя и про эту лохматку 82 года.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 20:15
такая тачка - это еще тот гимор будет.
повеселитесь от души.
при ваших требованиях надо искать свежее, а эта и 10 тыков не проездит без серьзеных поломок.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:01
Дело в том, что Ока родителей никак не устраивает, даже новая. Новые Жигули - это минимум 130 тыс. дороговато для поездок на дачу, сейчас нет такой возможности.
А эти Жигули, что за 20 тыс ему самому очень понравились, я ему их не навязывал. Только видно облом получается, машина уходит к родственнику хозяина.
vaka
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:36
130 тыс. стоит 21074, например 2106 можно взять за 100 правда ижевской сборки. это если новая. Б/У бывают разные. Ну например есть у меня 21063 1990 года, реальный пробег 120 тыс только летняя, магнитола, антикор свежий, сигналка, мелочи всякие. Сначала хотел продать за 1500 и мужики по гаражу брали. А потом решил племяннику оставить. Уверен что моя пройдет более 30 тыс без кокого либо ремонта минимум.
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:49
Неужели ижевская шестерка стоит всего 100 тыс.?
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:28
чуть больше.
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 20:29
Год - хоть 1970-й с 7-м кругом на одометре, но только в нормальном рабочем состоянии. Если у твоего приятеля честный пробег 95 тык, то это объясняет, почему у нее повылазило столько проблем. У классики как раз между 70 и 100 тысячами вылазят буквально все болячки. Вылечишь одну - вылезут новые, и так тысяч до 120, пока все не вылечишь. Потом - будет ездить, куда она денется. Будешь следить - будут обычные плановые ремонты и все.
Но стоит ли брать машину в самом ее проблемном возрасте? Уж лучше старше взять, но уже перешедшую этот переходной возраст. Хотя вопрос в цене. Уж если цена сильно привлекательна - тогда надо не поскупиться и заменить в профилактических целях все, даже то, что еще никак не досаждает.
Dmitriy_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_Z
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
