Всем привет!
У меня такая проблема: Идет вибрация руля при торможении на скорости от 90 до 110 км/ч, причем очень сильная, а также при скорости от 40 до 50 км/ч но уже заметно слабее. Все это началось после того как мне в сервисе прокачали тормоза, до этого вибрации не было
При обычной езде на этих скоростях (кроме 40-50) ощущается очень маленькая вибрация.
Подскажите, пожалуйста куда надо в первую очередь лезть. У меня мысли, что надо менять тормозные диски, но мне кажеться, что если бы они были кривые, то и били бы на всех скоростях. Может я не прав.
Systimax
Такая же проблема появилась после обращения на СТО. Но плюс к этому не тормозит левое переднее колесо, точнее тормозит но плохо, на юз все 3 срабатывают кроме переднего левого и + вибрация появилась.
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Добавлюсь и я (опять).... Вибрация от 60 до 40 при торможении. При небольшом давлении на мастеров знакомых в сервисе сделали замер на биение. Оказалось, что обе ступицы поведенные! Причем они удивлялись, так как ступицу саму убить довольно таки тяжело..... Заменил одну, проблем меньше, но не все ушло. Теперь собираюсь заменить вторую.
А еще мож быть и диски тормозные кривые....
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если колодки с завода, то первое дело смени их.
Колодки менял совсем недавно, после чего собственно обратился в сервис чтобы как следует прокачали. Может быть колодки г..но? Хотя до прокачки все было хорошо (после замены ездил где-то 3 дня).
Long
диски кривые! у меня так было... если будешь менять сразу ставь вентелируемые... проблем не будешь знать... тлько тогда придется почти весь супорт менять (кроме цылиндра) :wink:
Всем спасибо. Завтра поробую поменять. :cool:
