Пробка бачка тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробка бачка тосола вывод темы на печать
Роман И.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 13:10
Хотел посоветоваться: заменил крышку от бачка тосола - старая пропускала. Теперь мучаюсь сомнениями - похоже новая пробка не стравливает давление. Т.е. уровень тосола на холодном и на горячем движке одинаковый! Но стоит потихоньку начать приоткрывать пробку на горячем двигле - раздается шипение и уровень тосола в баке начинает повышаться. Это так и должно быть или все-таки пробка в процессе нагревания тосола должна стравливать излишнее давление?
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 13:51
Стравливает при давлении 1,5 атм, а обратный клапан должен пропускать без давления. Так что не парься 8-)
Роман И.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 16:35
А как определить эти 1,5 атм?
Роман 16v
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 16:58
Да все у тебя нормуль.Не парься....
Вот если бы у тебя шланги плющило или наоборот, раздувало, вот тогда можно было бы говорить об неисправности одного или обеих клапанов крышки...
зы поосторожней с приоткрыванием крышки на горячую..... Surprised
ВАЗ 21114 2006г
telpm
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 08:46
если после выключения горячего двигателя из-под пробки расшир бачка слышится шипение( в том числе и периодическое), и если после остывания двигателя рукава к радиатору не сплющились,- у ВАС все нормально!!!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 10:52
Можно поставить пробку от Audi 100/80. Всё будет отлично Smile
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
