Андрюха 777
Всем привет!
Скажите, что может быть? ВАЗ 2112 16 V 02 г.в. 54 тыс. км. недавно поменял датчик воздуха и сцепление, причина замены..был плохой разгон!После замены стало лучше,но не совсем...
Когда нажимаешь пидаль в пол...такое ощущение, что захлебывается, но потом вырывается...но все же разгон с напрягом...как-то тяжело....
помнится были времена, чуть нажмешь обороты 2500-3000 она уже взлетает, после 3500 вообще молчу, что сейчас не пойму....
Может кто нить сталкивался, подскажите!!!
Fraier
Авто: Приора хэтч
Была такая же фигня. Померял манометром давление на выходе бензонасоса, оказалось всего 2 атм.
Поменял бензонасос - померял - 3,5 атм. После этого стала тянуть нормально.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
столкнулся только что,ремень ГРМ вытянулся и метки ушли,ехать стала хреново.Заехал в сервис ремень подтянуть,метки выставили как положено,в окошке над коробкой (а не как в предыдущий раз по маховику коленвала) и две метки на кожухе.Теперь машинку не узнать,рвет из-под себя. Второй вопрос-бензин,заправлялся на одной и той же колонке МТК,очень хороший бензин был,потом начал замечать тупизну авто,сменил заправку,тоже существенная прибавка тяги.
Андрюха 777
Fraier писал(а):Была такая же фигня. Померял манометром давление на выходе бензонасоса, оказалось всего 2 атм.
Извините, забыл сказать давление в бензонасосе измеряля все в норме....честно скажу, думал об этом....
Андрюха 777
Allligator писал(а):столкнулся только что,ремень ГРМ вытянулся и метки ушли,ехать стала хреново.Заехал в сервис ремень подтянуть,метки выставили как положено,в окошке над коробкой (а не как в предыдущий раз по маховику коленвала) и две метки на кожухе.Теперь машинку не узнать,рвет из-под себя. Второй вопрос-бензин,заправлялся на одной и той же колонке МТК,очень хороший бензин был,потом начал замечать тупизну авто,сменил заправку,тоже существенная прибавка тяги.
Ты хочешь сказать, что это может быть из-за ГРМ, очень хотелось бы в это верить.....
Fraier
Авто: Приора хэтч
Если больше ничего не забыл сказать
Померь давление на рампе ...
Андрюха 777
Fraier писал(а):Если больше ничего не забыл сказать Померь давление на рампе ...
Не знаю на рампе или нет, но было это так...открутили какой-то колпачек рядом с ГРМ и замерили, вам решать рампа там или нет.
Андрюха 777
akliz писал(а):Fraier писал(а):Если больше ничего не забыл сказать Померь давление на рампе ...
Мужики ну а серьезно где находиться эта рампа, скажите чайнику
