Не заводитса ваз 21061
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводитса ваз 21061 вывод темы на печать
vmoroz
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 11:11
Проблема такая. Поставил месяца два назад себе БСЗ. небыл я в гараже 4 дня, акумулятор был со снятой клемой.Я начал заводить машину, стартер крутит как положено а машина не заводитса. Ставлю акумулятор с другой машины заводитса с пол оборота. Вот я незнаю в чем проблема хотя мой акумулятор крутит стартер не хуже нового.Может проблема в комутаторе или в акумуляторе?
vmoroz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 13:12
Ну аккумулятор значит. Замерь плотность.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vmoroz
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 12:37
Проблема оказалась в датчике хола
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 13:12
Как это связано?
vmoroz
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:08
я сначала тоже на него даже не думал ну едит машина значит работает,оказываетса это не так. Но после того как я прочитал принцып роботы я решил проверить его в схеме вольтметром.через датчик хола поступает напряжение с комутатора, если после тадчика напряжение падает хоть надва вольта меньше поступаемого в этом и проблема. И вот такоя проблема получилась у меня
