Индукционный наддув
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индукционный наддув вывод темы на печать
Cergey
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 11:20
Индукционный наддув - что сие значит ?
Как он работает ?
И главное - какой эффект от этого чуда ?
Помогите разобраться ?
Cergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 13:24
Как он работает ?
Индукционный наддув - термин оч. странный.
Есть аэродинамический термин - индуктивное сопротивление.
Простыми словами - перетекание воздуха из области повышенного Р в область пониженного.
Есть различные способы уменьшения ИС.
В авиации применяется в виде законцовок и " ребер" на крыле - которые препятствуют перетеканию воздуха, тем самым улучшается несущие св-ва крыла.
В Авто раньше (60-70-е гг.) применялось в Ф-1, ставили "вентилятор" - под машиной, который "отсасывал" воздух из-под авто, тем самым увеличивалась прижимная сила - НЕ ПРИЖИЛОСЬ.
Сейчас активно используются на серийных авто в виде всяких разных "антикрыльев" - основной эффект на скоростях до 150 кмч - меньше пачкается заднее стекло, от 150 кмч и дальше (для серийных, городских) требуется принципиально другие способы крепления, материалы и формы и настройки "антикрыла"..(см. ТТД Ф-1). То что ставится и предлагается пиплам (те нам) - ФУФЛО.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 14:39
Человек имеет ввиду трубу выведенную на перед машины и ведущую во впуск.
Типа на скорости набкгающий поток даст больше воздуха в цилиндры...
Вот только сечас я подумал о том, что при таких условиях больше чем объем цилиндров туда воздуха без избыточного давления войти не должно, а при скорости 100, ну 150 такого избыточного давления не создатся.....
Вобщем явного эффекта не видно, а мождные носы на субару и прочих джыпах нужны для ОХЛАЖДЕНИЯ ИНТЕРКУЛЕРА!!!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 02:39
Это ты правильно подумал. Скоростной да еще и набегающий напор ничего не дадут. Чтобы загнать больше воздуха в цилиндры нужна турбина. А так он будет сосать свои положеные 1,5 л.
Индукция - понятие вполне конкретное и определенное
Что он имел ввиду - АХЗ.
Есть еще приблуда для стабилизации потоков воздуха в ресирвере. Врезают его после ДМРВ или на входе в ресирвер. Но ента фигня по другому называется. Наших нет, можно поставить от иностранца.
Труба о которой ты говоришь называется эжектор. Если воткнуть (после ДМРВ) без изменений прошивки, дв будет колбасить от неучтенного воздуха.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 12:09
Правильное слово инерционный принцып описан выше.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimcar
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 02:13
за название "индукционный" не поручусь, но скорее всего речь о следующей вещи: во впускном тракте протекают колебательные процессы, подбирая длину впускного тракта можно поднять наполнение цилиндров (и мощность) при данной частоте вращения, делая впуск регулируемой геометрии (длинный/короткий с заслонкой или бесступенчатый как на новой 7бмв) можно существенно повысить отдачу двигателя. так же термин инерционный наддув попадался в литературе по форсировке. речь шла о том же самом. при правильно настроенном впуске, коэф наполнения может превышать 1, т.е. смесь в цилиндры идет "как бы под давлением", конечно в узком диапазоне оборотов.
dimcar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei112
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 09:34
Видимо речь об этом:
http://tuning-shop.ru/index.php?state=product&activeProduct=1677&currentPage=1
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimcar
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 10:34
когда писал принципы работы ( см.выше ) упустил сушественную вешь: фазы газораспределения. т.е. для появления эффекта "наддува" необходимо согласовать фазы и геометрию впуска так, чтобы обеспечить максимальное наполнение циллиндров. для спорта например широкие фазы и короткий впускной тракт ("дудка" на горизонтальных веберах например)-но на низах мотор вообще ехать не будет. А чтобы получить существенный эффект на всех оборотах надо изменяемые фазы и регулируемый впускной тракт, типа применяемых на бмв7.
Т.е "индукционный наддув" от проспорт к этому отношения не имеет и должен ставится исключительно в комплекте с синими писалками.
