Уровень топлива (датчик врёт)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень топлива (датчик врёт) вывод темы на печать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 14:47
Уровень топлива (показания датчика не соответствуют действительности)
Ситуация такая, что при заправке под завязку, указатель уровня топлива показывает будто бы в баке около 30 литров. После пробега примерно в 80-90 км показания меняются примерно до 35 литров, а могут остаться и без изменения. Вчера заправился до полного бака, указатель уровня топлива показывал, что в бак должно вместится примерно 25 литров, а вошло только 18,5 л ? показания уровня топлива опять 30 литров (бак под завязку, ели крышечка закрылась, сам проверял). Таким образом, уровень топлива по показаниям на приборной доске, занижен на 7-10л.
Внимание вопрос. Кто показывает не правильно тот датчик, что в баке или показания на комбинации приборов ? можно ли это установить не путем замены, то того то другого, а сразу выявить виновника. Или может здесь что то другое (может где контакт какой или ёще что либо). И еще если комбинация приборов, то есть ли возможность её починить?
Автомобиль ВАЗ 2115 1.5 инжектор европанель.
Большое всем спасибо.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 14:56
Эти датчики просто туфта!
Возьми тестер цифровой, и замерь сопротивление датчика, в баке, под задней сидушкой.
В мурзилке есть сопротивления при определенной заполнености бака.
С приводами тоже легко разобраться с книжкой.
Так поймешь датчик врет, или стрелка.
Если вообще не рубишь, попроси друга.
Делов на 5 минут.
З.Ы. Давно поставил комп, точность показаний, +-0,5л. Цена счастья до 1,5 тыщ 8-)
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
