Плиз. Объясните пожалуйста, что значит подогнуть педаль газа?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Просто берешь и подгибаешь, чтобы у нее был больше свободный ход.
Зажимаешь самый верх педали плоскогубцами, а низ - там где площадка тянешь на себя. Но нужно знать насколько подгибать.
У тебя инжектор?
P.S. И не надо все свои темы плодить по два раза
Morfius@ писал(а):Плиз. Объясните пожалуйста, что значит подогнуть педаль газа?
Педаль газа служит на ижекторе для открытия дросельной заслонки.
Если машина тупит или вяло разгоняется,то тогда есть смысл посмотреть до конца открывается дроссель или нет.
Один давит педаль газа в пол,а другой смотрит-упирается ограничитель дросселя в корпус или нет.
Как правило педаль надо немного гнуть.Она подкаленая,а пластинка приваренная к прутку может и отвалиться(если гнуть пассатьижами).
Поэтому рекоментую снять педаль газа(открыв аккуратно зажим-фиксатор)и зажав в тисках ближе к креплению распрямить ее немного.
Если переусердствуешь то она будет висеть в воздухе и нагрузка будет офигительная на трос привода дросселя.
Добиваемся такого положения,когда педаль упирается в пол,а привод дросселя в корпус .
Kotbars
Я вот думал, почему у меня машина туповатая. И только на 2-м ТО инжекторщик-диагност "выправил" педаль, а до этого молчок!
