dobermannow
....масло ТНК транс мин.
вчера, думаю надо долить масла в коробку, откручиваю пробку, масла маловато там, точнее сначало вылелось грамм 100, пальцем в дырку, проверить сколько нехватает... на сантиметр гдето меньше нормы.....странно почему вылелось масло из коробки и стало меньше уровня.....потом посмотрел на пробку заливную а в ней немного пены, но пена не мелкая а с крупными пузырьками..... как думаете масло паленое??
и еще вопрос как открутить пробку сливную если на ней сорванны шлици все...вообщем круглая она......может кто сталкивался с такой траблой!
Женя
Либо ты долил др. масла, либо масло палёное. Насчёт откручивания - съезди на СТО, перед этим купив новую пробку. Они всё сделают.
Sensas
у меня тоже сливная вся сорвана и круглая) я сливал через фиксатор задней передачи...там болт на 13 по моему билже к началу коробки...только смотри открутишь болт, там пружинка и шарик не потеряй....что бы все слилось поставил машину мордой вниз, и правое колесо поддомкратил, слилось до последней капли)
dobermannow
история этой канисты масла!!!!!
первая ТНК тран куплена в крупном магазине.....а из которой доливаю его была куплена в маленьком магазинчике.....типа палатки........какое масло народ посоветует рублек до 500.
Luger
Я на свой страх и риск залил ZIC трансмиссионный, пока доволен.
