CloseGL
После покупки 14 возникла такая проблема - очень большой ход педали сцепления. Нашел на данном форуме как регулировать педаль, замерил свою и офигел.
По книжке ход педали сцепления 125-135 мм, макс 160, а у меня она была аж 210 мм, тормоз 200 мм, а газ около 100.
Опустил сцепление до 190, чтобы не сильно разнилась с тормозом, так как регулировать ход педали тормоза не знаю. По поводу газа, знаю, надо гнуть - погну после ТО1, но вот с тормозом как быть?
И ещё имеется какая либо возможность подвинуть педаль тормоза и газа влево. а то газ совсем не удобно нажимать и постоянно задеваю педаль тормоза.
CloseGL
CloseGL
olg2004
Авто: планируется
В право влево можно педали накладочками подвигать....
Хотя у мну рост 185,5 и ноги не короткие.... и лишь в 2108 - оттодвинув креслу назад навсю - как влитой сидю - очень удобно почти как в иномарке....
michaek
Педаль сцепления легко регулируется
Педаль тормоза снял, забил в отверстие пальца обрезок болта М8
и расклепал.
Просверлил новое отверстие (Стенка между старым и новым - 0.8мм)
Собрал
Езжу - радуюсь - но не уверен, что тормоза работают нормально.
На М2141 педаль была регулируемая... Почему здесь нет?
muzon93
Что у нас блин за машины, что после покупки нужно что-то разбирать, сверлить, клепать и т.д.
olg2004
Авто: планируется
michaek
Потому что любая машина в условиях современного боя живет 30-40 минут...так что можно и потерпеть с неудобствами...(шутка)
Саша_
Регулировка сцепления, конечно, нужна.
А тормоз надо показать на ТО или так оставить. Тормозит же нормально, удобно?
Газ выгнуть
