Первая передача включается с хрустом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Первая передача включается с хрустом вывод темы на печать
Toshik
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 19:33
При трогании первая передача включается с хрустом, включить её на ходу без перегазовки не получается даже если совсем потихоньку катишься. Остальные передачи втыкаются нормально, без проблем. Чтобы это такое было?
Toshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:17
убитый синхронизатор, убитое сцепление. А как задняя включается?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:30
Было такое, из-за завышеного уровня масла в КПП.
Авто
ТОХА77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 22:58
Если именно на ходу то точно синхронизатор сдох.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshik
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 05:43
Да нормально задняя включается. Все кроме первой нормально включаются. А во что встанет ремонт? И насколько сложно самому сделать?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 11:42
Ну если задняя нормально (она без синхронизатора) - тогда только коробка остается. Хотя у меня такая ботва уже второй год...как-то приноровился с перегазовкой Smile
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 10:42
во-во... первый год (авто 2002 г.в.) ездил вроде нормально, хотя, честно сказать, не помню даже... а со второго года стал время от времени отмечать, что первая туговато иной раз втыкается (ну не идёт, приходилось вторую ткнуть, а уж потом первую). Не так давно сцепление сменил (комплект), так по началу кайфанул, а потом недельки через 3 снова ощутил то же. А вобще приноровился. Сформулировать конечно можно, но это, скорее, именно привычка. Недавно у батиной машинки (2101 г.в.1973) проверил Smile ну точь-в-точь такое же ощущение Smile И на ходу первую приноровился втыкать без треска...
И кстати, довольно часто слышу именно про такие ощущения. Просто люди неспокойные норовят ремонтом коробочки заняться сразу же, а это по-моему крайняя мера.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 17:40
Точно такая же ботва была на моей,с новья. Недавно поменял сцепление,всё прошло.
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshik
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 06:29
Да причём тут люди неспокойные. С тем что первая туго включается я ещё на "семёре" вполне свыкся, вторую если что подоткнуть нисколько не обламывало. Тока "семёре" балбес на "бэхе" полморды снёс, так что пока приходится на 2101 кататься, а на ней даже стоя на месте с полностью выжатым сцеплением зачастую не получается первую воткнуть. Тока если ооочень плавно рычаг вперёд двигаешь. На светофоре сзади народ напирает, а я как чайник распоследний тронуться не могу. Раздражает.
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 15:56
да хорОш Smile про неспокойство я вобщем сказал. Никаких намёков. "Ничего личного", как америкосы говорят.
А так-то, ежели шибко плохо втыкается (и регулировать бесполезно?), то это, кажись, корзина, а точнее - лепесточки просели дальше некуда.
Всех благ.
