Армированные шланги для системы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Армированные шланги для системы охлаждения вывод темы на печать
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:46
Машине всего неделя... зато уже на дороге разорвался шланг системы охлаждения. Половина тосола вытекло. Хорошо, что порвался еще на см рядом с хомутом. Снял хомут, оторвал кусок шланга, натянул его (благо был запас), закрутил, залил тосол и поехал. Шланг когда равал руками оказался какой-то хрупкий... странно... оторвался на раз.
Вот и думаю... менять на резиновые или ставить армированные Gates или еще что (только тонкие шланги, толстые патрубки вроду нормальные).
Кто-нибудь ставил себе такие? Если даЮ то где можно купить? В "южном порту"?
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:58
Во во и у меня в первый месяц лопнул тонкий шланг в 1см. от хомута в районе термостата (ваз21124). Менял их оба шланга на всякий случай на армированные(друг дал) Еще такой говняный от печки идет на расш. бачок.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 22:03
Та же фигня - тонкий щланг, и тоже 21124!
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 11:35
покупайте армированный шланг от камаза
продается "метражом"
по диаметру подходит
надо менять
от термостата на печку
с печки
самое глвное менять шланг с печки - ставить тройник металлический
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 23:41
Подскажите где можно купить шланги и патрубки Gates (те, что "армированные"), в каком магазе? В инете нашел пару, но может кто недавно покупал?
