ДИМОН63
Вчера поставил новый блок без режима
"А". До этого стоял с "А" трехскоростной (машина 2002 г), и он накрылся. Так новый, гад, работает, но регулировка температуры идет наоборот (красная зона - дует холодный, синяя - тепло)
, 1-я скорость молчит :-( . Перепаивать (перекоммутироваить) ничего не хочу. Просто выкинул 850 р. Сегодня пойду покупать родной с "А". Старый не держал заданную Т, а работала заслонка в двух режимах - открыта, закрыта. Т.Ч. блоки не универсальные
, учитесь на ошибках дураков :(
PS Подарю соседу на Новый год :cool: , у него нового образца.
Goal.com
Имхо, это не проблема. По крайней мере люди, которые встречались с этой проблемой на форуме говорили, что полярность обратная. Думаю, особых проблем возникнуть не должно, почитай форум - точно обсуждалась тема
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
ДИМОН63 писал(а):Вчера поставил новый блок без режима "А". До этого стоял с "А" трехскоростной (машина 2002 г), и он накрылся. Так новый, гад, работает, но регулировка температуры идет наоборот (красная зона - дует холодный, синяя - тепло) , 1-я скорость молчит :-( . Перепаивать (перекоммутироваить) ничего не хочу. Просто выкинул 850 р. Сегодня пойду покупать родной с "А". Старый не держал заданную Т, а работала заслонка в двух режимах - открыта, закрыта. Т.Ч. блоки не универсальные , учитесь на ошибках дураков :(
Поменяй провода наоборот
ДИМОН63
uskorritel писал(а):Поменяй провода наоборот
В том-то и дело, чтобы поменять провода, надо разбирать торпеду, жгут глубоко сидит, позволяет только отсоединить и подсоединить штекера, пробовал через окно контроллера, жгут прикреплен к торпеде, в общем, гемморой. Купил и поставил родной. Рулит. 8-).
Да, кстати, поменял датчик Т салона. Они сейчас с двумя чувствительными элементами. Продовцы говорят, кто их брал больше проблем с датчиком не имели. 8-)
И.Ю.А.
Дело не в блоке а в микроредукторе управлениия заслонкой.
ДИМОН63
И.Ю.А. писал(а):Дело не в блоке а в микроредукторе управлениия заслонкой.
А почему он заюзал, когда поменял блок. Я бы не стал его менять, если б не попробовал подсоединить заведомо исправный. А покупал нового образца, думая, что они все универсальные, разъемы-то одинаковые.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
А вот с этого места можно поподробней?? Что за датчики с двумя элементами? Жужулятор в них есть или нет? сколько по деньгам?
St_P
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
штука интересная цена как БСК + САУО
главное чтоб можно было купить.
раз магазин не отвечает надо производителя искать.
ДИМОН63
Mpak писал(а):А вот с этого места можно поподробней?? Что за датчики с двумя элементами? Жужулятор в них есть или нет? сколько по деньгам?
Жужик остался, но его почти не слышно, тока в гараже, прислонив ухо. Купил за 250 р.
