как поставить защиту поддона на 7-ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как поставить защиту поддона на 7-ку вывод темы на печать
Олежик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 12:45
У меня оборвались 2 болта крепления защиты поддона ,которые стоят в балке, что подскажите с ними делать ?
Олежик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 12:51
У меня его вообще нет Wink правда ямы обхожу стороной =) или проползаю.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олежик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 13:25
Я про тебя не спрашивал , я про свою защиту поддона спрашивал
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 13:46
высверливаешь остатки старых,и ставишь другие с бОльшей резьбой,
на 6 оцинкованные,которые сами резьбу режут,типа саморезы.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 13:53
А там стоят болты 8-ка , а ты пишешь что 6-ка и где я тебе возьму саморезы на 8 , если я видел самые большие на 1.5
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 13:59
Не совсем понятно -- стоит доп. защита или речь идет про ту папиросную бумажку, что крептся штатно (его еще брызгозащитным фартуком во многих маназинах называют)?
Если доп. лист, то кто производитель?
У меня самого стоит защита из СПб, что цепляется спереди за уши и крепится за мост сзади. Но там на мосту стоят гайки, которые крепятся к длинному болту. Этот болт шляпкой приварен к толстой пластине, что вставляется внутрь балки. Изделие штучное. Вполне возможно изготовить самостоятельно. В магазинах это точно не купить.
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 14:10
я у ся так делал,
это типа саморезы,не как для дерева,а для метала и под ключ,
сами себе в метале не особо толстом режут резбу,
у меня стояли 6,стали проворачиваться,а один вообще сорвался,и половина там осталась,так я на таких под 8мм защиту закрепил,
извени ошибся,не на 6 ,а на 8,
в строительных магазинах такие продаются 8*15мм
Mail.ru
