Олежик
У меня оборвались 2 болта крепления защиты поддона ,которые стоят в балке, что подскажите с ними делать ?
У меня его вообще нет
правда ямы обхожу стороной =) или проползаю.
Олежик
Morph_ писал(а):У меня его вообще нет правда ямы обхожу стороной =) или проползаю.
Я про тебя не спрашивал , я про свою защиту поддона спрашивал
Vital_2112
olegash писал(а):У меня оборвались 2 болта крепления защиты поддона ,которые стоят в балке, что подскажите с ними делать ?
высверливаешь остатки старых,и ставишь другие с бОльшей резьбой,
на 6 оцинкованные,которые сами резьбу режут,типа саморезы.
Олежик
Vital_065 писал(а):olegash писал(а):У меня оборвались 2 болта крепления защиты поддона ,которые стоят в балке, что подскажите с ними делать ?
А там стоят болты 8-ка , а ты пишешь что 6-ка и где я тебе возьму саморезы на 8 , если я видел самые большие на 1.5
OldWalkman
Не совсем понятно -- стоит доп. защита или речь идет про ту папиросную бумажку, что крептся штатно (его еще брызгозащитным фартуком во многих маназинах называют)?
Если доп. лист, то кто производитель?
У меня самого стоит защита из СПб, что цепляется спереди за уши и крепится за мост сзади. Но там на мосту стоят гайки, которые крепятся к длинному болту. Этот болт шляпкой приварен к толстой пластине, что вставляется внутрь балки. Изделие штучное. Вполне возможно изготовить самостоятельно. В магазинах это точно не купить.
Vital_2112
olegash писал(а):Vital_065 писал(а):olegash писал(а):У меня оборвались 2 болта крепления защиты поддона ,которые стоят в балке, что подскажите с ними делать ?
я у ся так делал,
это типа саморезы,не как для дерева,а для метала и под ключ,
сами себе в метале не особо толстом режут резбу,
у меня стояли 6,стали проворачиваться,а один вообще сорвался,и половина там осталась,так я на таких под 8мм защиту закрепил,
извени ошибся,не на 6 ,а на 8,
в строительных магазинах такие продаются 8*15мм
