промывать движок или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> промывать движок или нет? вывод темы на печать
Олежик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 18:59
Друзья автолюбители!!!!!!! Скажите моя ВАЗ 21074 прошла 30000 км. стоит ли промывать движок перед заменой масла? масло я заливаю ШЕЛ ХЕЛИКС 10W-40 полусинтетику. Заранее Огромнейшее спасибо
Олежик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 01:26
Тут не понятно это первый раз меняется масло через 30000 км ,по крайней мере нужно было 3 раза уже поменять .
Я считаю так если машина не от предыдущего владельца то нестоит ничего промывать .Если конечно не смена масла с минералки на синтетику
с минералки могут быть отложения в виде гуталина .
Ответ простой при любой смене масла или промывки остаётся часть старого масла на стенках двигателя .и ничего туть незделаь если конечно непромыть с посудомоечным средством Фери и после этого перевернуть машину к верху колёсами чтоб всё стекло на неделю .
Так вот что лутше или хуже если в вашем двигателе останется часть старого масла или промывки ? а ещё лутше пятиминутки которая ешё останется в новом масле до следущей замены ?
почему многие любят полусентетику 10W40 это же летнее масло или масло для тётлых зим .
ВАЗ -это необходимость от безысходности .
Andrey63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sano 21074
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 11:14
Что ты хочешь скзать если менять каждые 10 тыс. масло то можно промывочным и не промывать.
sano 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:59
а что лучше для двигателя если там останется 500-800 гр. старого но хорошего масла (полусинтетика), или такое же количество нового дешевого промывочного масло (минералка).
Синтетику и полусинтетику лучше не промывать.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sano 21074
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 21:48
А вот мне друг посоветовал что надо промывать я использую ШЕЛЛ 10-w40 полусинтетику.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
