Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Привет! Меняю Тосол на Антифриз. Машина 2001 г.в 94000км. Не разу не менял. Как мне лучше менять, с промывкой-(вода-химия)?. Или может обратно тосол залить? Посоветуйте..... В форуме ГСМ-тухло.
String
Бачок рыжий? значит ржа в системе. Промыть вода + химия ( я прмывал, 3 раза пока чистая вода не слилась), радиатор можно промыть под напором ( если при сливе старого тосола на свет Божий явится бурая густая жижа ). Проверь состояние трубы которая идёт от помпы. Ржавая - замени. Патрубки, если есть сомнения меняй сразу, ( показания к замене - задубели, сильно продавлены в местах затяжки), проверь состояние хомутов.
Да, и самое интересное. раскошелься на хороший кран, если у тебя это штатное уродство стоит, не пожалеешь потом. Всё равно сливать всё будешь.
На какой антифриз меняешь?
2108ZZZ
Кевин 21083i писал(а): Меняю Тосол на Антифриз.
По моему дисскусии велись неоднократно: тосол и антифриз ЭТО одно и то же. Принято только за тосолом считать отчечественные ОЖ, а антифризом импортные ОЖ! Лей лужский тосол и не парься :cool:
roman83
Авто: 21093k
2108ZZZ писал(а):Кевин 21083i писал(а): Меняю Тосол на Антифриз.
....ну о химичекской стороне вопроса говорить не буду, т.к. толком не знаю....
...но антифриз AGA температура замерзания -42, кипения 123....
....больше всего радует 123.......мало-ли не уследишь.....
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
У меня залит равенол. Когда меняли тосол на равенол всю систему промыли (вода+химия) не один раз. Сколько - не помню.
В общем все сделали в точности так как говорит String. :cool:
Вроде не жалуюсь (тьфу-тьфу-тьфу).
