Может гудеть мост на нейтралке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Может гудеть мост на нейтралке? вывод темы на печать
tigr606
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 23:13
Здравствуйте! Купил редуктор в сборе новый на ваз21061. Поставил, покрутил на весу(на 3-й,4-й передаче)вродебы всё нормально ни каких шумов, далее решил прокатиться и сразу услышал шумок( гудение) при выжиме сцепления; в нейтральном положении Sad , а на скорости-тишина. До этого стоял троешный, всё было ОК. пока не пришёл в негодность Sad Перед этим менял крестовину у фланца, мож тут что не так?
tigr606 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 09:31
Выжимной подшипник. Сцепление смотри.
tigr606
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 20:47
Выжимной подшипник проверен, тут именно что-то другое.Проверяли на ходу, поразному, по трассе не слышится шум со стороны, на мост подозрений сейчас очень мало, а в салоне где-то в районе карданной передачи жижижижижижижи накатом и при выжатом сцеплении, причём на медленной скорости 5-10км/ч слышно. Может ещё есть идеи, как можно ещё проверить в домашних условиях ПЛИЗ!
