Достал уже блин. Литр тосола на сотню.
В выходные снял, промыл, начал искать откуда течёт.
Не нашёл! Подозрения вызвала горловина для датчика и труба для верхнего патрубка. Также болталась боковая стенка ( она железная такая, за неё радиатор крепицца к кузову) - снизу пайка разошлась.
Замазал всё поксиполом, т.к. е*?"ня с паяльником в 40Вт ни к чему не привела
Паставил всё взад. Залил, погонял на ХХ.
Проехал с дачи 120 км - опять лужа на защите
Уже меньше, но фсёж.
Собс-нно КАК найти эту тырку чёртову?
Искал так - брал радиатор, затыкал все дырки, кроме одной - в неё дул ротом, сам радиатор в бочку с водой - ниоткуда не идёт воздух.
Потом наоборот - залил воду в сухой снаружи радиатор - нигде не мокнет.
По засохшим следам тосола на радиаторе - фигачит откуда-то над дыркой для датчика.
ЗЫ: если у кого-нить есть БУшный радиатор занедорога
помогите плиз-зз, а то с бапками совсем туго.
